产品名称: D6.5小型电感式接近传感器
型  号:
D6.5小型电感式接近传感器,自动化设备检测专用传感器,性能稳定,深圳必得客,标准圆柱型接近开关 替欧姆龙OMRON E2E-X2D1-N-Z
D6.5超短型接近传感器 广东传感器厂家 包装机专用传感器 出线式
替科瑞DW-AD-421-065,D6.5弯头式接近开关,齐平接近开关
品牌
Biduk必得客
型号
I1SF-D6.502P-O3U2
类型
电感式接近开关,电容式接近开关
工作电压
10-30VDC,5-36VDC,10-55VDC.10-60VDC
工作电流
200mA
工作寿命
10 百万次
输出功能
PNP 或NPN
认证
CE, ROHS
规格
D6.5,
检测距离
1mm~8mm
D6.5圆柱型接近开关,高性价比,安装简易灵活,新增无极性2线接近开关。定位精度高,响应频率快,抗干扰好,广泛应用于设备检测,定位,控制等,有出线式和接线式两种,出线式我们都是配2米的防腐蚀线,可以加长!
我公司生产的传感器绝对高质量,使用寿命长,检测稳定,螺纹标准,通过国际质量CE认证本产品可以保证在温度—25到70使用正常
选择必得客的理由:
应用:
1:电感式接近开关可以检测金属
2:可逆极性保护、浪涌保护、过载保护。
3:多种外形和安装方式可使用于各种复杂的环境
4:具有长寿命和高可靠性。
5:红色ED显示可以检查接近开关的状态。
6:作用于检测、定位、限位。
7:应用广泛,可替代小型开关和限位开关。
自动装配的定位及限位任务;
检测支撑及直线导轨等位置;
产品优势:高精度、稳定,价钱实惠,交期短
产品型号:
PD6-S01PBU/3P8/H,PD6-S01CBU/3P8,PD6-S01CAU/3P8,PD6-S01PAU/3P8,PD6-S01PAU/3P8/H,PD6-S01NBU/3P8,PD6-S01NBU/3P8/H,PD6-S01NAU/3P8,PD6-S01NAU/3P8/H,PD6-N02PBU/3P8,PD6-N02PBU/3P8/H,PD6-N02CBU/3P8,PD6-N02CAU/3P8,PD6-N02PAU/3P8,PD6-N02PAU/3P8/H,PD6-N02NBU/3P8,PD6-N02NBU/3P8/H,PD6-N02NAU/3P8,PD6-N02NAU/3P8/H,PD6-S01PAU/3P8/I,PD6-S01PBU/3P8/I,PD6-S01NBU/3P8/I,PD6-S01NAU/3P8/I,PD6-N02PAU/3P8/I,PD6-N02PBU/3P8/I
主要产品有:接近传感器,光电传感器,光栅传感器,光纤传感器,电感式传感器,电容式传感器,环形传感器,全金属传感器,耐高压传感器,耐高温传感器,耐低温传感器,超长检测距离传感器,超小型传感器,模拟量传感器,传感器用连接器等工控产品。
关 键 词: 必得客传感器 品质好接近开关 替代进口
公司名称: 惠州博得传感器厂
联 系 人: 陈百灵
电  话: 0752-2296618
手  机: 18688334053
地  址: 小金口金源工业区兴隆东三街29号
邮  编: 516023
必得客M18标准圆柱形感
检测光栅传感器(AB-20EU2)
D6.5安全型接近传感器( PC10)
M12电感式高精度近接开( I1CF-M1202N-O3U2)
M8电感式接近开关(M8)
M8模拟量传感器(PD6 PC08)
M12模拟量传感器(M12 M18 M30)
电感式环形传感器(R05,R06,R10,R15,R21)
