M8猪尾式传感器,M8电感式接近开关,通用圆柱形近接开关
菏泽接近感应器,M8标准圆柱形接近开关 替欧姆龙E2E-X2D1-N-Z
M8插头式接近传感器,北京传感器厂家,自动化机械专用传感器
品牌 |
Biduk必得客 |
型号 |
I1SF-D6.501P-O3U2 |
类型 |
电感式接近开关 |
工作电压 |
10-30VDC,5-36VDC,10-55VDC.10-60VDC |
工作电流 |
200mA |
工作寿命 |
10 百万次 |
输出功能 |
PNP 或NPN |
认证 |
CE, ROHS |
规格 |
M8 |
检测距离 |
1mm~8mm |
M8标准圆柱型接近开关,高性价比,定位精度高,响应频率快,抗干扰好,广泛应用于设备检测,定位,控制等,有出线式和接线式两种,出线式我们都是配2米的防腐蚀线,可以加长!
选择必得客的理由:
1、日本进口磁芯精准稳定,高度抗干扰
2、优质金属外壳,IP67级高效防水防油,防腐蚀,
3、高性价比,真正的物美价廉,
4、不同检测距离可选,直径8mm
5、引进日本全自动贴片机,
6、插头式连接器及出线式可选,
7、严密检测,做个负责任的厂家。
应用:
自动装配的定位及限位任务;
检测支撑及直线导轨等位置;
产品优势:高精度、稳定,价钱实惠,交期短
产品型号:I1SF-M801N-O3U2,I1SF- M801N-C3U2,I1SF- M801P-O3U2,I1SF- M801P-C3U2,I1SN- M802N-O3U2,I1SN- M802N-C3U2,I1SN- M802P-O3U2,I4SF- M801C-O2U2,I4SF- M801C-C2U2, I3SF- M801N-O3U2,I3SF- M801N-C3U2,I3SF- M801P-O3U2,I3SF- M801P-C3U2,I2SF- M801N-O3U2,I2SF- M801N-C3U2,I2SF- M801P-O3U2,I2SF- M801P-C3U2,I2SF- M801P-S4U2,I2SF- M801N-S4U2,I1SN- M802P-C3U2,I1SF- M801N-O3S2,I1SF- M801N-C3S2,I1SF- M801P-O3S2,I1SF- M801P-C3S2,I1SN- M802N-O3S2,I1SN- M802N-C3S2,I1SN- M802P-O3S2,I1SN- M802P-C3S2…
