M18猪尾电感式接近开关,高性能稳定传感器,带螺牙近接开关
南昌博得M18接近开关,标准圆柱形感应器,替欧姆龙E2E-X2D1-N-Z
M18插头式接近传感器,北京传感器厂家,自动化机械感应器,检测铁传感器,常开接近开关
品牌
Biduk必得客
型号
PC18-S05PSS2
类型
电感式接近开关,电容式接近开关
工作电压
10-30VDC,5-36VDC,10-55VDC.10-60VDC
工作电流
200mA
工作寿命
10 百万次
输出功能
PNP 或NPN
认证
CE, ROHS
规格
M18
检测距离
1mm~50mm
M18电感式接近传感器:经济性,容易操作 ·极性保护和过载保护·采用集成芯片,性能更可靠·有红灯,可辨别动作是否发生 ·用途广泛,可代替微动开关
我公司生产的传感器绝对高质量,使用寿命长,检测稳定,螺纹标准,通过国际质量CE认证,产品可以保证在温度—25℃到70℃正常使用。
选择必得客的理由:
1、日本进口磁芯精准稳定,高度抗干扰
2、优质金属外壳,IP67级高效防水防油,防腐蚀,
3、高性价比,真正的物美价廉,
4、不同检测距离可选,直径18mm
5、引进日本全自动贴片机,
6、插头式连接器及出线式可选,
7、严密检测,做个负责任的厂家。
应用:
自动装配的定位及限位任务;
检测支撑及直线导轨等位置;
产品优势:高精度、稳定,价钱实惠,交期短
产品型号:
PC18-N08NSU2/I,PC18-N08PSU2/I,PC18-S05NAU2/I,PC18-S05NBU2/I,PC18-S05PAU2/I,PC18-S05PBU2/I,PC18-S05NSU2/I,PC18-S05PSU2/I,PC18-N08NAU2/H,PC18-N08NBU2/HPC18-S05CAS2,PC18-S05CBS2,PC18-S05NAS2,PC18-S05NBS2,PC18-S05NSS2,PC18-S05PSS2,PC18-N08PAU2/H,PC18-N08PBU2/H,
