产品型号: MR-E-A-K003/MR-E-AG-KH003
產品說明:
●高性能
高响应,达到了500Hz的响应频率;高精度定位,分辨率达到
131072P/R;高水平自动协调,能轻易实现增益设置;采用自
适应振动抑制,降低振动;通过在个人电脑安装的软件实现最
佳协调;脉冲序列输入(位置、速度控制),模拟量输入(速度、
力矩控制)两种用途
●简化操作
插座配置在前面板上,方便连接;采用插座方式,连接容易
●国际标准
已取得EN、UL、cUL认证
■ 规格简介
项目 |
概要说明 |
| MR-E-A-KH003 |
该系列为指令脉冲串控制型放大器 |
| 伺服放大器型号 |
MR-E-口-KH003 |
| 10A |
20A |
40A |
70A |
100A |
200A |
| 电压/频率 |
三相200~230VAC 50/60Hz或单相230VAC 50/60Hz |
三相200~230VAC 50/60Hz |
| 允许电压波动 |
三相200~230VAC 三相170~253VAC 单相230VAC 单相207~253VAC |
三相170~253VAC |
| 允许频率波动 |
±5%以内 |
| 控制方式 |
正弦波 |
| 动力制动器 |
内装式 |
| 内装再生制动器 |
无 |
有 |
| 保护功能 |
过电流断路、再生过电压断路、过负载断路(电子热保护)、监测器异常保护、再生异常保护、电压不足和瞬时停电保护、过速度保护、误差过大保护 |
| 最大输入脉冲频率 |
1Mpps(差动式接受收器时),200Kpps(集电极开路接收时) |
| 定位反馈脉冲 |
编码器、伺服电机每转的分辨率:131,072p/rev |
| 指令脉冲放大函数 |
电子齿轮A/B倍数,A:1~65535,B:1~65535 1/50<A/B<50 |
| 到位范围设定 |
0到±16384脉冲(指令脉冲单位) |
| 误差过大 |
±2.5转 |
| 转矩控制范围 |
参数设置 |
| 速度控制范围 |
内部速度指令1:5000 |
| 速度波动率 |
±0.01%以下(负载波动0到100%)0%(电源波动±10%) |
| 转矩控制范围 |
参数设置 |
| 结构 |
自冷,开放式(IP00) |
| 周围温度 |
0到55℃(不结冰),保存:-20到65℃(不结冰) |
| 周围湿度 |
90%RH以下(不结露),保存:90%RH以下(不结露) |
| 空气条件 |
室内(无阳光直射)、无腐蚀性气体、易燃性气体、油滴、灰尘 |
| 海拔 |
海拔1000米以下 |
| 振动 |
5.9m/s²以下 |
