产品型号: |
FR-A700系列/FR-A740通用规格 |
产品说明: |
● 适用于各类对负载要求较高的设备,如起重、电梯、印刷包装
印染、材料卷取及其它通用场合
●高水准的驱动性能
●具有独特的无传感器矢量控制模式,在不需要采用编码器的情况
下可以使各式各样的机械设备在超低速区域高精度的运转
●带转矩控制模式,并且在速度控制模式下可以使用转矩限制功能
●具有矢量控制功能(带编码器),变频器可以实现位置控制和快速响应、
高精度的速度控制(零速控制,伺服锁定等)及转矩控制
控制特性 |
控制方式 |
高载波PWM控制(V/F控制,先进磁通矢量控制)/带编码器的矢量控制(需选件FR-A7AP) |
输出频率范围 |
0.2~400Hz |
频率设定分辨率 |
模拟输入 |
0.015Hz/0~60Hz(端子2,4:0~10V/12bit)
0.03Hz/0~60Hz(端子2,4:0~5V/11bit,0~20mA/bit,端子1:-10V~+10V/12bit)
0.06Hz/0~60Hz(端子1:0~±5V/11bit) |
数字输入 |
0.01Hz |
频率精度 |
模拟输入 |
最大输出频率的±0.2%以内(25℃±10℃) |
数字输入 |
设定输出频率的0.01%以内 |
电压/频率特性 |
基准频率可以在0~400Hz之间任意设定,可以选择恒转矩曲线,V/F5点可调整 |
启动转矩 |
200%0.3Hz(0.4~3.7k),150%0.3Hz(5.5k及以上)(无传感器矢量控制或矢量控制) |
加/减速时间设定 |
0~3600S(可分别设定加速与减速时间),可以选择直线或S形加减速模式 |
直流制动 |
动作频率(0~120Hz), 动作时间(0~10s),动作电压(0~30%)可变 |
失速防止动作水平 |
动作电流水平可以设定(0~22%间可变),可以选择有或无 |
显示 |
PU-(FR-DU07)
PU-(FR-PU07) |
运行状态 |
输出频率,电机电流(平均值或峰值),输出电压,异常显示,频率设定值,运行速度,电机转矩,负载,直流侧电压(平均值或峰值),电子过电流保护负载,输入功率,输出功率,负载大小,电机励磁电流,累计通电时间,运行时间,电机负载率,累计电量,省电效果,累计省电,再生制动使用率,PID目标值,PID测定值,PID偏差,变频器输出端子监视器,输入端子可选监视器,输出端子可选监视器,选件安装状态,端子安装状态,转矩指令,转矩电流指令,反馈脉冲,电机输出 |
报警记录 |
保护功能启动时显示报警记录,可以监视保护功能启动前的输出电压,电流,频率,累计通电时间,记录近8次异常内容 |
对话引导 |
借助于帮助功能进行故障分析 |
环境 |
周围温度 |
LD,ND,HD |
-10℃~+50℃(不结冰) |
SLD |
-10℃~+40℃(不结冰) |
周围湿度 |
90%RH以下(无凝露) |
存储温度 |
-20℃~+65℃ |
周围环境 |
室内(无腐蚀性气体,可燃性气体,油雾,尘埃) |
海报高度,振动 |
海拔1000m以下,5.9m/S²以下(根据JIS C 0040) |
