CAN232转换器的RS232/485接口支持10种标准波特率,范围从600bps~115200bps。CAN-bus接口支持CiA 推荐的15 种标准通讯波特率和用户自定义波特率,通讯速率范围为5Kbps~1Mbps。CAN接口安装高速光电隔离光耦和DC/DC隔离电源模块,保证了转换器的具备很强的抗干扰能力,同时提高了系统在恶劣环境中的可靠性。
产品性能
智能CAN卡,内建微处理器;
功能兼容广州ZLG-CAN232MB协议转换器;
实现CAN-bus与RS-232/RS-485的双向数据通讯;
支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,符合ISO/DIS 11898规范,支持标准帧和扩展模式;
集成1路CAN-bus通讯接口波特率可设定:5k-1000kbps,支持用户自定义的通讯波特率;
CAN为双绞线网络通讯方式,总线上最多可接110个节点,最长通讯距离10公里;
集成1路RS-232/RS-485通讯接口,通讯速率在600~115200bps之间可设定;
提供两种数据转换模式:透明转换、透明带ID标识转换;
CAN-bus收发器1000V光电隔离保护,电源DC/DC1000V电气隔离;
工作电源:+9V~24V DC;可根据需求提供5V接口;
工作温度:-30℃~+85℃;
安装方式:可选标准DIN导轨安装或简单固定方式;
产品尺寸:120×70×25 mm(不计算导轨安装架高度);
最高帧流量:400 CAN帧/秒;最高帧流量是在最大串口波特率下测得;
应用范围
煤矿远程通讯
PLC设备联网
现有RS-232/RS-485设备连接CAN-bus网络
扩展标准RS-232/RS-485网络通讯长度
CAN网络取代RS232网络
PLC设备连接CAN-bus网络通讯
CAN-bus与串行总线之间的网关网桥
工业现场网络数据监控
CAN教学应用远程通讯
CAN工业自动化控制系统
低速CAN网络数据采集数据分析
智能楼宇控制数据广播系统等CAN-bus应用系统
慢速CAN网络数据采集数据分析
采购CAN至串口 选择北京安融互通科技有限公司 北京CAN至串口供应商
