西门子PLC,人机界面,数控系统,变频器,低压,伺服电机,电源,软启动,电线电缆,网卡,工控机,直流调试装置
性能
- 提高性能
- 高速指令执行:
- 语言扩展
- 新数据类型
- 更快速的背板总线
- 经过优化的代码生成
- 功能强大的通信:
- PROFINET IO(2 端口交换机)作为标准接口
- 附加的 PROFINET 接口可选, 例如,用于网络分离
- 可针对总线系统和点到点连接,通过通信模块进行扩展
集成技术
- 无需附加模块就可集成运动控制功能:
- 通过标准化的块 (PLCopen) 来连接模拟驱动器和 PROFIdrive 驱动器
- 运动控制功能支持转速控制轴和定位轴以及外部编码器
- 具有所有 CPU 变量的全面跟踪功能,可用于实时诊断和偶发故障检测;
用于有效调试和快速优化驱动器和控制装置
- 广泛的控制功能:
例如,可轻松组态的块可进行控制参数的自动优化以实现最优控制质量
- 通过提供的工艺模块获得附加功能:
例如,高速计数、位置检测或高达 1 MHz 信号的测量
集成安全功能
- 通过密码进行知识保护,防止未经授权读取和修改程序块
- 通过复制保护来提高保护程度,防止未经授权而复制程序块:
通过复制保护,可将 SIMATIC 存储卡上的程序块与其序列号绑定,以便只有在将配置的存储卡插到 CPU 中时,该程序块才可运行。
- 具有四个不同授权级别的权限:
可向各个用户组分配不同访问权限。通过新的保护级别 4,还可以限制与 HMI 设备之间的通信。
- 改进了操作保护:
控制器将会检测到组态数据的更改或未授权传输。
- 用于以太网通信处理器 (CP 1543-1):
- 通过防火墙提供附加访问保护
- 建立安全 VPN 连接(V12 SP1 或更高版本)
设计与操作
- CPU 带有用于显示普通文本信息的显示屏:
- 可显示所有连接模块的订货号、固件版本和序列号信息
- 直接在现场设置 CPU 的 IP 地址以及进行其它网络设置,无需使用编程设备
- 直接以普通文本形式显示错误消息,可缩短停机时间
- 所有模块采用统一的前连接器,并具有用于灵活形成电压组的集成式电压桥接件,从而简化了库存,降低了接线成本
- S7-1500 安装导轨上集成有 DIN 导轨:
快速、方便地安装小型断路器、继电器等附加组件
- 通过信号模块进行集中扩展:
可根据任何应用的要求进行灵活调整
- 数字量信号模块的系统电缆连接:
可快速、清晰地进行安排,以连接至现场的传感器和执行器并在控制柜中进行简便接线
- 电源:
- 负载电源模块(电源模块)可为模块提供 24 V 电源
- 电源模块可通过背板总线向模块内部电路供电
- 分布式扩展:
- 通过 PROFINET 接口模块 IM 155-5,可针对 ET 200MP I/O 系统使用最多 30 个信号模块、通信模块和工艺模块
- 在集中和分布式运行的操作和系统功能方面没有差别
集成式系统诊断
- CPU 的集成系统诊断,默认情况下已激活:
- 在显示屏上以及 TIA Portal、HMI 和 Web 服务器中以普通文本形式一致地显示系统诊断信息,甚至可显示变频器消息。即使 CPU 处于停止状态,也会更新消息。
- 系统诊断功能集成在 CPU 固件中。无需由用户进行组态。组态发生改变时,会自动对诊断信息进行更新。
数据记录(归档)和配方
- SIMATIC 存储卡:
- 插入式装载存储器
- 可进行固件更新
- STEP 7 项目(包括注释和符号)、附加文档或 csv 文件(用于配方和归档)的存储选项
- 通过 SD 读卡器并使用 Office 工具,可方便地访问与设备相关的运行数据和组态数据(与控制器之间的双向数据交换)
- 集成 Web 服务器
- 通过 Web 浏览器,可方便地访问与设备相关的运行数据和组态数据
认证
在交付时,SIMATIC S7-1500 符合以下国家和国际标准:
- CE
- cULus
- C-TICK
- CFMus
- ATEX
- EN 61000-6-4
- EN 60068-2-1/ -2/ -6/ -14/ -27/ -30/ -32
- EN 61131-2
ST 70 产品样本:
也可在产品目录 ST 70 中找到有关 SIMATIC S7-1500 的信息:
Area of application
SIMATIC S7-1500 是一个模块化控制系统,适用于离散自动化领域内的各种自动化应用。
模块化、无风扇设计、易于实现分布式结构以及方便的操作,使得 SIMATIC S7-1500 成为中、低端应用中各种不同任务的经济、用户友好的解决方案。
SIMATIC S7-1500 的应用领域包括:
• 特殊机械
• 纺织机械
• 包装机械
• 通用机械工程
• 控制器制造
• 机床制造
• 安装系统
• 电气与电子工业及相关产业。
• 汽车
• 水/污水
• 食品与饮料
在第一交付阶段中,提供了具有不同性能级别的三种 CPU 以及具有众多便利功能的综合模块系列。由于具有模块化的设计,用户可以仅采用其应用所需的模块。任务扩展时,可通过使用附加模块随时对控制器进行升级。
SIMATIC S7-1500 具有较高的电磁兼容性、抗冲击性及抗振性,工业强度高,可实现通用。
