UC3259XB 变压器综合测试仪
UC3259XB变压器综合测试仪专门为开关变压器、网络变压器、高频变压器厂家全力打造的新一代自动变压器测试系统,满足了客户对精度、稳定性和速度的追求,真正做到了产能和品质的同步提高,不管各方面性能均比老款3259提高N倍。
■ 5英寸LCD显示器
■ 简洁、淡雅的外观设计,灵活、便捷的面板操作
■ 最高测试频率200kHz, 分辨率0.5mHz
■ 宽阔的信号幅度范围5mV-10Vrms, 分辨率100μV
■ 最快测试速度达60次/秒
■ 更宽的阻抗测量范围与更好的小信号测试稳定性
■ 先进的高圈数比和弱耦合变压器测试能力
■ 先进的DCR测试能力,大大提高低电阻变压器绕组的DCR测试能力
■ 10Ω、30Ω、100Ω、10/100、10/CC多种不同信号源输出阻抗
■ 灵活的时间标记系统,文件设定、校准偏差与扣除时间均可记忆和显示
■ 对选定的扫描参数进行多档分选
■ 扫描盒继电器自检功能,保证扫描盒的可靠工作
■ 灵活的偏差扣除方式
■ 机内100组设定文件保存,海量U盘设定文件保存能力
■ 多种文件搜索模式:模糊搜索和精确搜索等
■ 以CSV, GIF格式保存测试数据和图像于USB存储器
■ 提供PC级仪器测试设定文件编程能力(选件)
■ 可通过USB HOST来实现仪器软件版本的升级和更新
■ 多种接口方式支持上位机通讯
产品型号
UC3259XB
20Pin变压器扫描测试
基本测量准确度
LCRZ
0.05%
DCR、圈数比
0.1%
校准条件
预热时间:≥ 30分钟; 环境温度:23±5°C; 信号电压:0.3Vrms - 1Vrms
清“0”:OPEN、SHORT后; 测试电缆长度:0 m
测试信号频率
UC3259XB
50HZ-200KHZ
最小分辨率0.5mHZ, 准确度:0.01%
信号源输出阻抗
10Ω、30Ω、100Ω可选, ±2% @1kHz
AC测试信号电平
正常
5mV-10Vrms
UC3259XB不能加装直流偏置电流源
50μA-100mArms
恒定电平
10mV-5Vrms
100μA-50mArms
变压器测试参数
圈数比, 圈数, 相位, 电感, 电容, 漏感, 品质因数, 交流电阻, 直流电阻, 平衡, 引脚短路;
Turn Ratio, Turns, Phase, L, C, Lk, Q, ACR, DCR, Balance, Pin Short
LCR数字电桥测试参数
Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Turn-Ratio, Phase, Lk
DCR显示范围
0.00001 Ω-999.999 MΩ
圈数比显示范围
1:0.001-1000:1
LCR参数显示范围
|Z|, R, X 0.00001Ω — 99.9999MΩ
|Y|, G, B 0.00001μs — 99.9999s
C 0.00001pF — 9.99999F
L 0.00001μH — 99.9999kH
D 0.00001 — 9.99999
Q 0.00001 — 99999.9
θ(DEG) -179.999º — 179.999º
θ(RAD) -3.14159 — 3.14159
Δ% -999.999% — 999.999%
测量速度(≥10 kHz)
快速: 60次/秒(13ms),中速:11次/秒(90 ms)慢速:2.7次/秒(370 ms)
等效电路
串联, 并联
量程方式
自动, 保持
触发方式
内部, 手动, 外部, 总线
平均次数
1-255
校准功能
开路, 短路, 负载
需要变压器综合测试仪系统 网络、高频、开关变压器综合测试仪找蓝河电子最专业的销售商提供售后维修等服务
