产品介绍: |
UC3259XB 变压器综合测试仪
UC3259XB变压器综合测试仪专门为开关变压器、网络变压器、高频变压器厂家全力打造的新一代自动变压器测试系统,满足了客户对精度、稳定性和速度的追求,真正做到了产能和品质的同步提高,不管各方面性能均比老款3259提高N倍。
■ 5英寸LCD显示器
■ 简洁、淡雅的外观设计,灵活、便捷的面板操作
■ 最高测试频率200kHz, 分辨率0.5mHz
■ 宽阔的信号幅度范围5mV-10Vrms, 分辨率100μV
■ 最快测试速度达60次/秒
■ 更宽的阻抗测量范围与更好的小信号测试稳定性
■ 先进的高圈数比和弱耦合变压器测试能力
■ 先进的DCR测试能力,大大提高低电阻变压器绕组的DCR测试能力
■ 10Ω、30Ω、100Ω、10/100、10/CC多种不同信号源输出阻抗
■ 灵活的时间标记系统,文件设定、校准偏差与扣除时间均可记忆和显示
■ 对选定的扫描参数进行多档分选
■ 扫描盒继电器自检功能,保证扫描盒的可靠工作
■ 灵活的偏差扣除方式
■ 机内100组设定文件保存,海量U盘设定文件保存能力
■ 多种文件搜索模式:模糊搜索和精确搜索等
■ 以CSV, GIF格式保存测试数据和图像于USB存储器
■ 提供PC级仪器测试设定文件编程能力(选件)
■ 可通过USB HOST来实现仪器软件版本的升级和更新
■ 多种接口方式支持上位机通讯
3259XB 变压器综合测试仪
产品型号
UC3259XB
20Pin变压器扫描测试
基本测量准确度
LCRZ
0.05%
DCR、圈数比
0.1%
校准条件
预热时间:≥ 30分钟; 环境温度:23±5°C; 信号电压:0.3Vrms - 1Vrms
清“0”:OPEN、SHORT后; 测试电缆长度:0 m
测试信号频率
UC3259XB
50HZ-200KHZ
最小分辨率0.5mHZ, 准确度:0.01%
信号源输出阻抗
10Ω、30Ω、100Ω可选, ±2% @1kHz
AC测试信号电平
正常
5mV-10Vrms
UC3259XB不能加装直流偏置电流源
50μA-100mArms
恒定电平
10mV-5Vrms
100μA-50mArms
变压器测试参数
圈数比, 圈数, 相位, 电感, 电容, 漏感, 品质因数, 交流电阻, 直流电阻, 平衡, 引脚短路;
Turn Ratio, Turns, Phase, L, C, Lk, Q, ACR, DCR, Balance, Pin Short
LCR数字电桥测试参数
Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Turn-Ratio, Phase, Lk
DCR显示范围
0.00001 Ω-999.999 MΩ
圈数比显示范围
1:0.001-1000:1
LCR参数显示范围
|Z|, R, X 0.00001Ω — 99.9999MΩ
|Y|, G, B 0.00001μs — 99.9999s
C 0.00001pF — 9.99999F
L 0.00001μH — 99.9999kH
D 0.00001 — 9.99999
Q 0.00001 — 99999.9
θ(DEG) -179.999º — 179.999º
θ(RAD) -3.14159 — 3.14159
Δ% -999.999% — 999.999%
测量速度(≥10 kHz)
快速: 60次/秒(13ms),中速:11次/秒(90 ms)慢速:2.7次/秒(370 ms)
等效电路
串联, 并联
量程方式
自动, 保持
触发方式
内部, 手动, 外部, 总线
平均次数
1-255
校准功能
开路, 短路, 负载
UC3259XB 变压器综合测试仪 高频变压器综合测试仪 网络变压器综合测试仪
UC3259XA 变压器综合测试仪 高频变压器综合测试仪 网络变压器综合测试仪
UC3259XA变压器综合测试仪专门为开关变压器、网络变压器、高频变压器厂家全力打造的新一代自动变压器测试系统,满足了客户对精度、稳定性和速度的追,真正做到了产能和品质的同步提高,各方面性能均比老款3259提高N倍。
■ 7英寸16:9 TFT LCD显示器,分辨率800×480 RGB
■ 专为网络变压器设计的LED、二极管正反相测试,满
足网络变压器参数完整测试需求
■ 最快测试速度达75次/秒
■ 单屏可显示全部扫描测试结果,无需翻页
■ 可选配0-100mA/0-10V偏置电源及1A偏流源
■ 对选定的扫描参数进行多档分选
■ 灵活的偏差扣除方式
■ 多种接口方式支持上位机通讯
■ 支持通过LAN接口实现多台仪器联网
产品型号
UC3259XA
20Pin变压器扫描测试
基本测量准确度
LCRZ
0.05%
DCR、圈数比
0.1%
校准条件
测试信号频率
UC3259XA
20HZ-200KHZ
最小分辨率0.5mHZ,准确度0.01%
信号源输出阻抗
AC测试信号电平
正常
5mV-10Vrms
UC3259XA
加100mA偏流
最小分辨率:100μV, 准确度:10%x设定电压+2mV
50μA-100mArms
最小分辨率:1μA
恒定电平
10mV-5Vrms
100μA-50mArms
最小分辨率:1μA
DC偏置电压源
0V-± 10V
最小分辨率:0.5mV, 准确度:1%x设定电压+5mV
0mA-± 100mA
最小分辨率:0.5μA
DC偏置电流源
0-± 1A
最小分辨率:0.25mA,准确度:1%x设定电流+2mA,负载开路电压:≤ 9 V
变压器测试参数
圈数比, 圈数, 相位, 电感, 电容, 漏感, 品质因数, 交流电阻, 直流电阻, 平衡, 引脚短路,LED测试
LCR数字电桥测试参数
DCR显示范围
圈数比显示范围
1:0.001-1000:1
LCR参数显示范围
D 0.00001 — 9.99999
Q 0.00001 — 99999.9
测量速度(≥10 kHz)
快速: 75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90 ms)慢速:2.7次/秒(370 ms)
等效电路
串联, 并联
量程方式
自动, 保持
触发方式
内部, 手动, 外部, 总线
平均次数
1-255
校准功能
开路, 短路, 负载
