GEX系列为上海精浦机电有限公司专利产品,仿冒必究
型号 规格 出线 安装形式 轴径
GEX38-16 SA06 RDB 3251A 侧出 同步法兰 06mm
GEX38-16 HA08 RDB 3253A 侧出 盲孔轴套 08mm
型号 规格 出线 安装形式 轴径
GEX38-64 SA06 RDB 3351A 侧出 同步法兰 06mm
GEX38-64 HA08 RDB 3353A 侧出 盲孔轴套 08mm
* 全量程绝对值码盘,经济的16圈-64圈真多圈绝对值测量;
* 内部无电池、不含计数装置,非接触绝对值测量码盘,直接绝对位置对应读取,无误码率、无累积误差、无需停电记忆;
* 38mm外径轻巧结构设计,可内置各种设备;
* 每圈1024或256分辨率;
* RS485多回转角度位置数字输出;
* 8mm轴套型或6mm有轴型可选;
* 替换电位器、增量编码器的升级产品,提高精度与可靠性;
* 各种多回转角度的绝对值位置测量,更可靠更经济的方案。
特性参数
工作电压:
5Vdc±10% (10~30V可选)
输出信号:
RS485透明协议,点对点主动发送,多圈角度位置。波特率19200(注2)。协议另附。
刷新周期:
8ms
连续圈数:
16、64圈(其余圈数可选)
每圈分辨率:
1024(16圈),256(64圈)
机械转速:
2400rpm
工作温度:
-40~80℃ 储存温度:-40~80℃
测量精度:
优于±0.1%FS
角度信号:
总14位16384分辨度
输出电缆:
0.5米电缆径向侧出,其余长度可定制
外形尺寸:夹紧法兰(L根据圈数不同而不同)
