产品名称: 海天雄嵌入式开发系统CES-5260
型  号: CES-5260
规格参数
   CPU: Samsung Exynos 5260,6核:双核Cortex-A15+四核Cortex-A7,其中Cortex-A15主频最高可达1.7GHz,支
       持32KB(Instruction)/32KB(Data) Cache和1MB L2 Cache;Cortex-A7主频为1.3G, 支持32KB(Instruction)/32KB
       (Data)Cache和512KB L2 Cache;支持双通道32位LPDDR3/DDR3(1600Mbps)
  3D加速:ARM Mali-T628 MP3 Core
  内存:4GB DDR3,800Mhz
  EMMC:16GB EMMC,SAMSUNG
  PMIC:选用Samsung公司的S2MPA01,具有10路DC/DC和26路LDO输出电源,智能化、低功耗化
  3G:华为的3G模块MU509B
  WiFi:型号是Realtek8188 WIFI模块,支持802.11b/g/n制式
  GPS:灵敏度高,追踪灵敏度达到-165dBm,捕获为-148dBm
  蓝牙模组:板载蓝牙模组,支持2.1+EDR协议
  MIPI Camera接口:2路 MIPI-CSI 摄像头接口,标配1路 800万像素三星摄像头模组(S5K3H7)
  USB 2.0 HOST:1路,通过USB HUB,4路USB 2.0 HOST接口(可扩展至8路USB 2.0 HOST接口)
  USB HSIC:1路HSIC信号
  USB 3.0 HOST:1路USB 3.0 HOST/Device接口,支持SS(5Gbps)
  SD/HSMMC:1路SDIO3.0,2路SD 2.0,用于EMMC、MMC/SD等,板上引出了一个SD/MMC卡槽
  UART接口:4路UART口,波特率高达115200bps,用于GPS通信、普通串口、调试信息输出等
  eDP接口:eDP显示接口,标配9.7寸eDP显示屏,最高分辨率可支持到2560*1600
  MIPI屏接口:预留MIPI屏接口,最高分辨率可支持到1920*1200
  HDMI接口:HDMI1.4(1080P/60Hz)
  显示屏:支持9.7英寸电容触摸的eDP接口显示屏(像素2048*1536)和9.7英寸多点电容触摸显示屏
  以太网口:1路10M/100M以太网接口
  音频:选用Wolf公司的WM8976,音频输入/输出,同时配有音频输出放大电路,可接喇叭播放
  功能按键:包括电源按键,复位按键,中断按键等
  LED灯:2个GPIO控制的LED灯
  加速度:±2g to ±16g,I2C接口
  红外传感器:IRDA 使用串口通信
  电池:供RTC使用,圆形锂电池(3V)
  外接电源:12V/3A直流供电,带电源开关和指示灯
  核心板接口插座:选用Molex公司的0.635mm贴片插座,稳定可靠,整体高度大幅降低
  其它扩展接口:包括C2C、EF-NAND、EBI Port Connector等扩展接口,可用来引出用户需要的信号
关 键 词: 嵌入式开发平台 Cortex-A15 Exynos5200
公司名称: 深圳市海天雄电子有限公司
联 系 人: 张金凤
电  话: 0755-86325375
手  机: 13148735172
地  址: 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A7栋5楼
邮  编: 818000
3399商显智能主板(Dolphin 3399)
AI人工智能综合实验箱(CES-AIoT339)
商显数字标牌特智能主板(DJ-3288K)
海天雄CES-6818开(CES-6818开发平台)
CES-AM335X开发(CES-AM335X开发平台)
Dolphin 3399(Dolphin 3399)
8寸工业平板电脑(PPC-3080A)
供应海天雄嵌入式核心板C(CES-4412P)
海天雄三星Exynos4(CES-4412S)
15寸工业平板电脑( PPC-3150S)
HIB-IMX6UL(HIB-IMX6UL)
供应海天雄嵌入式核心板E(CES-5250)
海天雄教育CES-441(CES-4412SCP)
12.1寸工业平板电脑(PPC-3120A)
1U工业整机(HPC-6100U)
10.4寸工业平板电脑(PPC-3100D)
17寸工业平板电脑(PPC-3170B)
CES-6818开发平台(CES-6818开发平台)
RK3288(RK3288)
