产品特性
• 支持丰富的管理特性,支持SNMP v2c、CLI命令行、Web网管、TELNET,使设备管理更方便
• 支持端口聚合,通过多链路备份提高链路的可靠性
• 支持ACL控制策略,支持L2(Layer2)- L4(Layer4)包过滤功能,保护网络安全
• 支持丰富的QoS策略,提供灵活的流分类和队列调度算法
• 支持Port-based VLAN, IEEE 802.1Q VLAN,简易网络规划
• 支持符合G.8032(ERPS)标准的以太环网保护技术,恢复时间<20ms• 支持IGMP Snooping,防止组播网络报文泛洪,有效节省组播网络带宽
• 支持DHCP Snooping,防止私设DHCP服务器,提高网络安全性
• 支持LLDP协议,可以快速发现二层网络拓扑信息和拓扑变化信息,简化网络管理
• 支持SPAN镜像功能,可以对网络流量进行监控,以进行网络检测和故障排除
• 支持广播风暴抑制功能,防止过多的广播、组播数据在网络泛洪,增强网络健壮性
产品简介
HY5700-7524GP-SFP系列是汉源高科推出的千兆PoE+网管型工业级以太网交换机,标配8个兼容10/100/1000BaseT(X)、802.3af(PoE)及802.3at(PoE+)的以太网电口以及2个千兆SFP光口。 HY5700-7524GP-SFP每个PoE+端口可以提供30W的电源,最高可输出36W给受电设备,如IP摄像头、高性能02.3at(PoE+)的以太网电口以及2个千兆SFP光口。 无线AP及工业级IP电话。
HY5700-7524GP-SFP支持多种管理功能,包括ERPS、 STP/RSTP、PoE电源管理、 PoE设备自动检测、PoE电源排查、PoE诊断、IGMP、 VLAN、 QoS、 RMON、带宽管理及端口镜像功能。 HY5700-7524GP-SFP系列是专为特殊的严峻户外应用所设计,它的4KV网口浪涌保护能适应恶劣户外环境,以确保PoE系统不间断供电。
规格参数
协议
G.8032 (ERPS)、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z 、IEEE802.3x、IEEE802.3ad、IEEE802.1p、IEEE802.1x、IEEE802.3ab、IEEE802.1Q、IGMP Snooping
交换属性
优先级队列:8
VLAN数:4K
MAC地址表:16K
包缓冲区:8M bit
包转发率:26.7Mbps
交换延时:<10us
接口
光口:100/1000Base SFP插槽
电口:10/100/1000Base(TX) MDIX
POE管脚:V+,V+,V-,V-对应针脚1,2,3,6(Endspan MDI Alternative A)
控制台:RS232,Phoenix 6芯插座
LED指示灯:P1, P2,1000M LINK,10/100/1000 ACTIVE, SFP LINK/ACTIVE
电源
输入电压: PoE(+):48 (46 ~ 57 V) VDC,双冗余输入
非PoE:10 ~ 58 VDC,双冗余输入
功耗:主板功耗8W,PoE最大功耗124W
过电流保护: 支持
连接: Phoenix 6芯插座
反接保护: 支持工作温度: -40 ℃ ~ +85 ℃
工作环境
存储温度: -40ºC ~ 85ºC
存储湿度:5% ~ 90% RH
工作温度:-40ºC ~ 85ºC
工作湿度:10% ~ 90% RH
机械结构
外壳: IP40防护等级,金属外壳
尺寸:143X104X48mm (W×H×D)
重量:1Kg
安装:DIN卡轨式
标准与认证
Safety:GB4943-2011
EMC:GB9254-2008
EMS:
ESD (IEC 61000-4-2) Level 4 (8K/15K)
RS (IEC 61000-4-3) Level 3 (10V/m)
EFT (IEC 61000-4-4) Level 3 (1V/2V)
CS (IEC 61000-4-6) Level 3 (10V/m)
PFMF (IEC 61000-4-8)Level4(30A/m)
Surge (IEC 61000-4-5) Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM;
Data Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM
订购信息
推荐型号
产品描述
HY5700-7528G-SFP
管理型千兆2光8电、SFP接口、导轨式、DC10-58V供电、支持环网+WEB管理+SNMP+VLAN
HY5700-7528GP-SFP
管理型千兆2光8电、SFP接口、带POE功能、DC48V供电、支持环网+WEB管理+SNMP+VLAN
HY5700-7518G-SFP
管理型千兆1光8电、SFP接口、导轨式、DC10-58V供电、支持环网+WEB管理+SNMP+VLAN
HY5700-7518GP-SFP
管理型千兆1光8电、SFP接口、带POE功能、DC48V供电、支持环网+WEB管理+SNMP+VLAN
HY5700-7524G-SFP
管理型千兆2光4电、SFP接口、导轨式、DC10-58V供电、支持环网+WEB管理+SNMP+VLAN
HY5700-7524GP-SFP
管理型千兆2光4电、SFP接口、带POE功能、DC48V供电、支持环网+WEB管理+SNMP+VLAN
