北京汉源高科工业级百兆一光二电交换机
产品描述
汉源高科工业级百兆以太网POE交换机,拥有1个百兆光口,2个10/100Base-T(X)自适应POE以太网RJ45接口。可帮助用户实现以太网数据的交换、汇聚以及远距离光传输功能。设备采用无风扇,低功耗设计,具有使用方便、体积小巧、维护简单等优点。产品设计符合以太网标准,添加防雷、防静电保护措施,-40℃ ~ +85℃的宽范围工作温度,性能稳定可靠。
关键特性
•输入电压:DC48~52V(双电源冗余备份)
•工作温度:-40 ℃ ~ + 85℃
•外 壳:IP40防护等级,DIN卡轨式,金属铝型材,无风扇设计
•检验报告:通过公安部检验报告、E/ROHS,符合电信级电磁兼容性产品规格 交换属性
MAC 表: 1K
包缓冲区:512K
延迟时间:<3μs
交换方式:存储-转发
接口接口数量:3个百兆光口:1个100Base-FX(单/多模、单/双纤、SC /ST /FC接口任选)
百兆电口:2个10/100Base-T(X)自适应POE以太网RJ45接口
传输模式:支持全双工工作模式
指示灯
电源指示灯: PWR
接口指示灯: 电口、光口(Link/ACT)
传输距离
双 绞 线: 100m (采用CAT5, CAT5e网络线缆)
多模光纤:2km
单模光纤:20/40/60/80/100km
机械结构
外 壳: 金属材质
散热方式:自然冷却,无风扇
安装方式: DIN卡轨式
环境
工作温度: -40 ℃ ~ +85 ℃
存储温度: -40 ℃ ~ +85 ℃
相对湿度: 5~95% (无凝霜)
标准
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3at
设备参数
应用层级:二层
背板带宽:1.4Gbps
端口结构: 非模块化
MTBF
100,000 小时
认证:公安部检测报告:CE,FCC,Rohs
产品特性
u支持2个10/100M POE以太网RJ45电口及1个100M光口(LC/SC/FC/ST可选)
u电接口(RJ45接口)支持10/100M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测
u支持IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u、 IEEE802.3af、 IEEE802.3at;标准,MDI/MDI-X自适应
u超低位延迟和弹性缓存技术:采用“存储转发”模式,无缝连接不同速率设备,工作模式自适应
u输入电压:DC48~52V(双电源冗余备份),电源支持过载保护,防反接保护
u防雷等级:电源入口及RJ45电口均为四级防雷
u符合工业四级电磁兼容性要求
u防护等级:IP40、防浪涌静电、DIN卡轨式、金属铝型材、无风扇设计
u工作温度:-40 ℃ ~ + 85℃(工业级物料)
u通过危险环境认证并符合FCC、CE标准
典型应用
u高寒工业通信,环保监控
u钢铁/冶金/矿山,气井油田
u电力输送网络,轨道交通
u高速公路,地铁综合通信/监控
u港口水利工程,楼宇机房
u厂房车间,工业自动化控制
u充电桩,风力发电,太阳能变电站
u石油,石化,污水处理
u科研机构,实验室,学校机构
u安防监控等
产品规格
标准
IEEE 802.3
IEEE 802.3i
IEEE 802.3u
IEEE 802.3X
接口
接口数量:3个 百兆 光口:1个100base‐X(单/多模、单/双纤、SC /ST /FC接口任选) 百兆电口:2个10/100base‐T自适应以太网RJ45接口
传输模式:支持全双工工作模式
设备参数
应用层级:二层
背板带宽:1.4Gbps
端口结构:非模块化
指示灯
电源指示灯: PWR
接口指示灯: 电口、光口(link/ACT)
交换属性
MAC 表: 1K
包缓冲区:512K
包转发率:0.744MPPS
延迟时间:<3μs 交换方式:存储‐转发
机械结构
外 壳: 金属材质
散热方式:自然冷却,无风扇
尺 寸:143 x 104 x 48mm (宽x深x高) 重 量: 0.75Kg
安装方式: DIN卡轨式
传输距离
双绞线: 100m (采用CAT5, CAT5e网络线缆)
多模光纤:2km
单模光纤:20/40/60/80/100/120KM
环境
工作温度: ‐40 ℃ ~ +85 ℃
存储温度: ‐40 ℃ ~ +85 ℃
相对湿度: 5~95% (无凝霜)
电源
接入端子:凤凰端子
功率(满载)<65W
标准与认证
EMI:
FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A
EMS:
IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (contact), ±15kV (air)
IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80MHz-2GHz)
IEC61000-4-4 (EFT): Power Port: ±4kV; Data Port: ±2kV
IEC61000-4-5 (Surge): Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±2kV
IEC61000-4-6 (CS): 3V (10kHz-150kHz); 10V (150kHz-80MHz)
IEC61000-4-16 (Common mode conduction): 30V (cont.), 300V (1s)
Machinery:
IEC60068-2-6 (Vibration)
IEC60068-2-27 (Shock)
IEC60068-2-32 (Free Fall)
MTBF:100,000小时
保修期:五年
订购信息
推荐型号
产品描述
HY5700-5512F-SC20
百兆1光2电、SC接口、单模双纤、20公里、导轨式、DC10~58V供电
HY5700-5512F-SC02
百兆1光2电、SC接口、多模双纤、2公里、导轨式、DC10~58V供电
HY5700-5512F-SC20A/B
百兆1光2电、SC接口、单模单纤、20公里、导轨式、DC10~58V供电
HY5700-5512F-FC20A/B
百兆1光2电、FC接口、单模单纤、20公里、导轨式、DC10~58V供电
HY5700-5512F-SFP
百兆1光2电、SFP接口、导轨式、DC10-58V供电
HY5700-5512FP-SC20
百兆1光2电、SC接口、单模双纤、20公里、导轨式、带POE功能、DC48V供电
HY5700-5512FP-SC02
百兆1光2电、SC接口、多模双纤、2公里、导轨式、带POE功能、DC48V供电
HY5700-5512FP-SC20A/B
百兆1光2电、SC接口、单模单纤、20公里、导轨式、带POE功能、DC48V供电
HY5700-5512FP-FC20A/B
百兆1光2电、FC接口、单模单纤、20公里、导轨式、带POE功能、DC48V供电
HY5700-5512FP-SFP
百兆1光2电、SFP接口、导轨式、带POE功能、DC48V供电
注:光口传输速率20KM/40KM/60KM/80KM/100KM/120KM可选
