便携式1553B测试台是专为有移动应用的客户设计的1553B总线协议测试台。支持MIL-STD-1553B 标准所规定的全部协议,同时可实现BC、RT以及多RTs(最多31个)正常运行;支持用户涌过图形化操作建立总线拓扑结构、并可保存各种设置信息;可以以圈形化的方式以终端为单位选择性地数据显示,也可动态改变RT数据的缓冲值;对BC功能可以进行周期消息发送、非周期消息发送和紧急消息发送等多种功能;作各种功能时,对所有的功能运行都能全程记录和保存下来,并都能进行事后回放分析功能;对千作BM功能记录下来的文件,能够进行在线重现原来的运行情况,这对千在联试过程中复现问题、分析问题和解决问题,起到十分大的作用。可以根据用户通过图形化界面建立起的各种1553B操作为用户生成C语言源码。支持多种错误注入及检测功能,可以对1553B总线上各种操作进行检验分析。
产品特点:
• 符合人体工程学的键盘和鼠标指点杆设计,方便快捷,抗震耐摔,坚固可靠
• 体积小、重量轻可以单手把持,坚固可靠的外壳抗震设计和生产工艺,提供良好的安全性
• 提供USB、VGA、串口等丰富的对外接口
• 热导管导冷设计,良好的散热设计
• 图形化操作界面简洁、容易上手
• 可提供2个双冗余的1553B测试通道
• 可以实现BC或者31RT或者BM功能,并旦可以同时实现BC、31个RT及BM功能
• 总线A、B通道环绕测试功能
• 提供多种故障注入
• 可生成源码便千二次开发
• 可提供数据存储、回放、分析
• 可选智能电池供电扩展包和智能充电扩展坞,可扩展USB、串口、PS/2以及VGA(可选WIFI和3G),方便导出数据和扩展应用(数据采集完毕直接接大屏)
产品选型:
产品
型号
选型
HS-200X-W
X可选通道数:1,单通道;2,双通道;4,四通道
W可选工作温度:0,常温;1,-20℃-75℃
HS-201X-W
HS-201X-WZD
W可选工作温度:0,常温;1,-20℃-75℃;2,-40℃-85℃
HS-202X-WZD
Z可选支架:0,无支架;1,普通支架;2,坞站支架
D可选电池:0,无电池;1;电池
