* 绝对值光电码盘,高精度全数字化,无需电池,无信号干扰、零点飘移之虞。
* SSI数字输出,最快可设时钟频率500KHz,高速度、高精度控制。
* 每圈13位的高分辨率光电码盘及1024线增量信号,4096圈量程
* 宽工作电压,极低的耗电流。
* 夹紧法兰或同步法兰,国际标准外形结构
特性参数
工作电压: 8-30Vdc极性保护(或5Vdc 定购)
消耗电流: 40mA(24Vdc);70mA (12Vdc)
输出信号1:SSI同步串行信号
输出信号2:两相推挽式AB增量信号输出,每圈1024脉冲
分辨率/圈:8192(13位)
连续圈数: 4096圈
重复精度: 重复性±2BIT (实际精度与安装精度、轴同心度有关)
时钟速率: 最快可设时钟频率500KHz,推荐使用125KHz
工作温度: -25~85℃
储存温度: -40~100℃
防护等级: IP65
允许转速: 3000转/分(13位)
连接电缆: 1米10芯屏蔽电缆径向侧出(轴向后出订货可选)
外形特征: 夹紧法兰或同步法兰,金属外壳,密封双轴承结构 (特殊外形可订做)
转 轴: 夹紧法兰轴径10mm ,长度20mm,含D型平面,不锈钢材料,同步法兰轴
径6mm ,长度10mm
