特 点 -- 12.1"真彩液晶显示屏,分辨率800x600 (可选1024x768) -- 内建Intel凌动1.6GHz低功耗无风扇处理器 -- 配备丰富的工业控制常用接口 -- 硬盘采用独特抗震设计 -- 触控屏幕采用高温五线电阻式,点击次数可达3500万次 -- 6~30V直流电源输入,满足工业现场供电 -- 电源提供突发电流保险设计防止因电流过大导致元件损坏 -- 大面积铝鳍散热设计,确保在恶劣的工业现场不间断工作
产品规格 |
机构参数 |
前面板 |
铝镁合金材质,硬质阳极氧化拉丝处理,前面板 |
达到NEMA IP65防护等级 |
箱体结构 |
全钢型箱体结构,高温烤漆处理,后嵌大面积鳍 |
状散热铝片 |
安装方式 |
嵌入式面板和VESA壁挂式兼容 |
电源输入 |
6V~30V直流电源 |
面板颜色 |
黑色 |
总体尺寸 |
328 x 256 x 81 mm(宽x高x深) |
箱体尺寸 |
308 x 236 x 73 mm(宽x高x深) |
开孔尺寸 |
311 x 239 mm(宽x高) |
系统参数 |
处理器 |
Intel 凌动TM1.6GHz低功耗处理器,前端总线频 |
率533MHz |
芯片组 |
Intel 945GSE&ICH7-M |
内存 |
1GB DDR2 533MHz SDRAM,最高可至2GB |
磁盘 |
SATA 160GB 2.5"HDD,可选电子硬盘 |
显示 |
Intel GMA950 224MB共享显存,支持双屏显示 |
网口 |
2个RTL8102E 10/100Mbps RJ45端口 |
音频 |
RTL ALC662音频控制器,LINE-out&MIC-in端口 |
USB |
4个USB2.0端口 |
串口 |
5个RS-232端口 |
并口 |
1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式 |
PS/2 |
1个PS/2键盘和1个PS/2鼠标 |
液晶显示屏 |
显示屏类型 |
12.1" SVGA TFT LCD |
最大分辨率 |
800 x 600(可选1024 x 768) |
最大色彩 |
262K |
显示面积 |
245 x 184mm |
反应时间 |
25ms |
背光 |
2CCFL |
背光MTBF |
50,000小时 |
亮度 |
350cd/m² |
对比度 |
500:1 |
像素距离 |
0.297 x 0.297 |
最大视角 |
(H)130/(V)120 |
触摸屏 |
类型 |
高温五线模拟电阻式 |
分辨率 |
4096 x 4096 |
触摸响应时间 |
<5ms |
表面硬度 |
3H |
点击寿命 |
250克力度,3500万次 |
笔划寿命 |
250克力度,500万次 |
透光率 |
81%以上 |
环境参数 |
工作温度 |
0~50℃ |
存储温度 |
-20~60℃ |
相对温度 |
10~95%@40℃(无凝结) |
振动 |
50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
冲击 |
10G(11ms) |
订购信息 |
-- TPC6000-121T-ATOM-1G-160G:800*600分辨率/凌动1.6GHz处理器/1G内存/160GB硬盘 -- TPC6000-121TH-ATOM-1G-160G:1024*768分辨率/凌动1.6GHz处理器/1G内存/160GB硬盘 | |
