机构参数 |
前面板 |
外壳采用镁铝合金压铸成型,前面板PET贴膜达 |
到NEMA IP65防护等级 |
安装方式 |
嵌入式面板和VESA壁挂式兼容 |
电源输入 |
9V~28V直流电源 |
面板颜色 |
深灰色 |
总体尺寸 |
321 x 243 x 51 mm(宽x高x深) |
箱体尺寸 |
301 x 227 x 45 mm(宽x高x深) |
开孔尺寸 |
304 x 230 mm(宽x高) |
系统参数 |
处理器 |
Intel 凌动Z510 1.1GHz / Z530 1.6GHz低功耗处 |
理器,前端总线400/533MHz |
芯片组 |
Intel US15WP SOC(2.3W) |
内存 |
板载1GB DDR2 533MHz SDRAM |
磁盘 |
支持SATA 2.5"SSD、HDD和CF卡 |
显示 |
Intel GMA950 224MB共享显存,支持双屏显示 |
网口 |
2个INTEL82574L 10/100/1000Mbps RJ45端口 |
音频 |
RTL ALC883音频控制器,LINE-out端口 |
USB |
接口面4个USB2.0端口,前面板1个带防水盖的 |
USB2.0端口 |
串口 |
4个DB-9 RS-232/485可选串口(所有RS485带 |
光电隔离和自动数据流控) |
并口 |
1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式 |
看门狗 |
0~255秒可编程设置 |
液晶显示屏 |
显示屏类型 |
12.1" XGA TFT LCD |
最大分辨率 |
1024 x 768 |
最大色彩 |
262K |
显示面积 |
245.76 x 184.32mm |
反应时间 |
15ms |
背光 |
LED |
背光MTBF |
30,000小时 |
亮度 |
500cd/m² |
对比度 |
700:1 |
像素距离 |
0.240 x 0.240 |
最大视角 |
(H)160/(V)140 |
触摸屏 |
类型 |
高温五线模拟电阻式 |
分辨率 |
4096 x 4096 |
触摸响应时间 |
<5ms |
表面硬度 |
3H |
点击寿命 |
250克力度,3500万次 |
笔划寿命 |
250克力度,500万次 |
透光率 |
81%以上 |
环境参数 |
工作温度 |
-20~70℃ |
存储温度 |
-40~70℃ |
相对温度 |
10~95%@40℃(无凝结) |
振动 |
50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
冲击 |
10G(11ms) |
