产品名称: 诺达佳工业平板电脑
型  号: TPC6000-6100T
价  格:
品  牌: 诺达佳nodka
特 点
10.4"真彩液晶显示屏,分辨率800x600
内建Intel凌动1.1/1.6GHz低功耗无风扇处理器
配备丰富的工业控制常用接口,前面板1个防水盖USB
-- 触控屏幕采用高温五线电阻式,点击次数可达3500万次
9~28V直流电源输入,满足工业现场供电
电源提供突发电流保险设计防止因电流过大导致元件损坏
同时支持CF卡、SSD和SATA 2.5"笔记本硬盘
TPC6000-150T-ATOM 诺达佳15寸工业平板电脑
产品规格
机构参数
前面板 外壳采用镁铝合金压铸成型,前面板PET贴膜达
  到NEMA IP65防护等级
安装方式 嵌入式面板和VESA壁挂式兼容
电源输入 9V~28V直流电源
面板颜色 深灰色
总体尺寸 300.5 x 234.5 x 51 mm(宽x高x深)
箱体尺寸 278.5 x 218.5 x 45 mm(宽x高x深)
开孔尺寸 282 x 222 mm(宽x高)
系统参数
处理器 Intel 凌动Z510 1.1GHz / Z530 1.6GHz低功耗处
  理器,前端总线400/533MHz
芯片组 Intel US15WP SOC(2.3W)
内存 板载1GB DDR2 533MHz SDRAM
磁盘 支持SATA 2.5"SSD、HDD和CF卡
显示 Intel GMA950 224MB共享显存,支持双屏显示
网口 2个INTEL82574L 10/100/1000Mbps RJ45端口
音频 RTL ALC883音频控制器,LINE-out端口
USB 接口面4个USB2.0端口,前面板1个带防水盖的
  USB2.0端口
串口 4个DB-9 RS-232/485可选串口(所有RS485带
  光电隔离和自动数据流控)
并口 1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式
看门狗 0~255秒可编程设置
液晶显示屏
显示屏类型 10.4" XGA TFT LCD
最大分辨率 800 x 600
最大色彩 262K
显示面积 211.2 x 158.4mm
反应时间 25ms
背光 LED
背光MTBF 50,000小时
亮度 400cd/m²
对比度 400:1
像素距离 0.264 x 0.264
最大视角 (H)110/(V)130
触摸屏
类型 高温五线模拟电阻式
分辨率 4096 x 4096
触摸响应时间 <5ms
表面硬度 3H
点击寿命 250克力度,3500万次
笔划寿命 250克力度,500万次
透光率 81%以上
环境参数
工作温度 -20~70℃
存储温度 -40~70℃
相对温度 10~95%@40℃(无凝结)
振动 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击 10G(11ms)
订购信息
-- TPC6000-6100T-Z510-CF16G:ATOM Z510@1.1GHZ CPU/1GB内存/16GB CF卡
TPC6000-6100T-Z510-HDD250G:ATOM Z510@1.1GHZ CPU/1GB内存/250GB 硬盘
TPC6000-6100T-Z530-CF16G:ATOM Z530@1.6GHZ CPU/1GB内存/16GB CF卡
-- TPC6000-6100T-Z530-HDD250G:ATOM Z530@1.6GHZ CPU/1GB内存/250GB 硬盘
关 键 词: 工业平板电脑 工业显示器 工控机
公司名称: 上海诺达佳自动化技术有限公司
联 系 人: 小易
电  话: 021-64942222
手  机:
地  址: 上海市闵行区虹梅南路1755号(兴梅路375号)梅陇众欣工业园区A区2号楼
邮  编: 200237
诺达佳一体化工作站NOD(NODKA-350MB)
诺达佳工业显示器(PANEL5000-IPM1502)
诺达佳工业平板电脑(TPC6000-8170T)
诺达佳工控机(NODKA-360MB-G4126)
诺达佳工业显示器(PANEL5000-IPM190T)
诺达佳工业显示器(PANEL5000-IPM121T-VESA)
诺达佳10.4寸工业显示(PANEL5000-IPM104TC)
诺达佳工业平板电脑(TPC6000-8190T)
诺达佳工业平板电脑(TPC6000-8150T)
诺达佳15寸工业平板电脑(TPC6000-150T-ATOM)
诺达佳工业平板电脑(TPC6000-121T-ATOM)
诺达佳15寸工业平板电脑(TPC6000-6150T)
诺达佳上架式工业显示器(PANEL5000-RM170TC)
诺达佳工业显示器(PANEL5000-IPM150T)
诺达佳工业平板电脑(TPC6000-104T-ATOM)
诺达佳12.1寸工业平板(TPC6000-6120T)
