SC2240MA为等角度恒力矩驱动器,驱动器电压DC15-40V,适配电流在1.5A以下,外经42m各种型号的二相混合式步进电机。该驱动器可以降低电机噪音,电机运行更平稳。
特点:
◆ 高性能、低价格、低噪音、平稳性极好
◆ 设有10档等角度恒力矩细分,最高64细分
◆ 采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
◆ 最高反应频率可达200Kpps
◆ 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的电机过热
◆ 双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
◆ 光电隔离信号输入/输出
◆ 驱动电流从0.0A/相到1.5A/相连续可调
◆ 单电源输入,电压范围:DC15-40V
◆ 出错保护:——过热保护——过流、电压过低保护
◆ 体积小巧:SC2240MA是一款经济、小巧的步进驱动器,体积为96x56.5x21(mm3)。
