SC303F步进仿形控制器是双成科技自主开发生产的SC系列控制器的高端系列产品之一,采用高性能的DSP+CPLD控制,配合中文屏幕液晶显示,系统功能完备、外观大方,适用于三轴运动及三轴间两两直线和圆弧差补精确及各种图形仿形加工,是高性能数控设备应用的首选。该仿形控制器操作简单易懂,符合人们的思维及使用习惯,该控制器提供简单独立的仿形编程环境,您可以随时单独对某个产品程序进行修改重仿;
功能特点
◆本系统为三轴运动控制系统,适用于步进电机的各种仿形场合如:切割机、点胶机描图机等控制应用,可以控制两轴或三轴平台;
◆控制轴数:三轴(X轴,Y轴,Z轴);
◆中文点阵液晶显示(128×64点阵)和27键薄膜开关;
◆可以简单、方便地实现直线、圆弧、圆以及椭圆、任意曲线的智能记忆并模仿;
◆8个通用输入点、8个输出点,实现各种复杂的逻辑、点位控制;
◆六个硬件限位点(每轴两个限位);
◆系统内置大容量存储器,可以实现768种加工图形的的存储,每个图形可以多达上千个有效点
◆单个图形中每段运动速度可设,控制电机高速、高精度:最大有效速度:>600KHz/三轴同时运动;
◆可以对8个输出点进行有效控制;
◆加工图形的编辑简单、好用。
性能指标
◆输出脉冲频率:1~200KHz/轴;
◆28M用户程序及用户参数存储空间(可以实现768种加工图形的的存储,每个图形可以多达上千个有效点)。
电气特性
工作电源:DC 24V;
IN0~IN1输入口:24V开关信号(16路低电平有效)
OT0~OT7输出点控制口:I<100mA/24V (8路常开)
说明
工作电源V+,V-: DC24V(外接电源注意正负极)
IN0~IN1: 2个固定启动输入点
OT0~OT7:8个点位输出信号
L0+ ~ L2-: 运动轴前后限位输入点
RUN~STOP:运行和停止外接点
PU0~PU2:各轴脉冲控制信号
DR0~DR2:各轴方向控制信号
S+(V+):信号24V三轴共用(在此已做限流)
RS232:PC通信口
V+(24V)、V-(GND):24V电源和地[内部提供给(小电流<100mA)外设供电如:光电限位开关,外接OT继电器等]
