SC3660MA是等角度恒力矩细分型高性能步进驱动器,驱动电压DC16-60V,采用单电源供电。适配3出线电流在5.8A以下,外径42-86mm的各种型号的三相混合式步进电机。该驱动器内部采用双极恒流斩波方式,使电机噪音减小,电机运行更平稳;驱动电源电压的增加使得电机的高速性能和驱动能力大为提高;而步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,使驱动器的发热可减少50%,也使得电机的发热减少。用户在脉冲频率不高的时候使用低速高细分,使步进电机运转精度提高,细分精度最高可达60000步/转,振动减小,噪声降低。
特点
◆ 高性能、低价格、低噪音、平稳性极好
◆ 设有16档等角度恒力矩细分最高分辨率60000步/转,使运转平滑分辨率提高
◆ 采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
◆ 最高响应频率可达200Kpps
◆ 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半减小了许多场合的电机过热
◆ 双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
◆ 光电隔离信号输入/输出
◆ 驱动电流从0.2A/相到5.8A/相连续可调
◆ 可以驱动任何5.8A相电流以下三相混合式步进电机
◆ 单电源输入,电压范围:DC16-60V
◆ 出错保护:——过热保护——过流、电压过低保护
◆ 体积小巧:SC3660MA是一款经济、小巧的步进驱动器,体积为25x136x92mm2。
