SC2340M是等角度恒力矩细分型高性能步进驱动器,驱动电压DC12-40V,采用单电源供电。适配6或8出线电流在3.0A以下,外径42-86mm的各种型号的二相混合式步进电机。该驱动器内部采用双极恒流斩波方式,使电机噪音减小,电机运行更平稳;驱动电源电压的增加使得电机的高速性能和驱动能力大为提高;而步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,使驱动器的发热可减少50%,也使得电机的发热减少。用户在脉冲频率不高的时候使用低速高细分,使步进电机运转精度提高,最高可达64细分,振动减小,噪声降低。
特点:
◆ 高性能、低价格
◆ 设有4档等角度恒力矩细分,最高64细分
◆ 采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
◆ 最高响应频率可达200Kpps
◆ 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的电机过热
◆ 双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
◆ 光电隔离信号输入/输出
◆ 驱动电流从0.0A/相到3.0A/相连续可调
◆ 可以驱动任何3.0A相电流以下两相混合式步进电机
◆ 单电源输入,电压范围:DC12-40V
◆ 出错保护:——过热保护——过流、电压过低保护
◆ 体积小巧:SC2340M是一款经济、小巧的步进驱动器,体积为25x136x92mm2。
