HC-201系列智能计数器
●适用范围
可接收开关量、电平脉冲等输入信号,用于机床、纺织、印刷、食品、
包装以及成套控制等行业,实现对数量的记录和控制。
●功能特点
开关量、电平脉冲两种输入信号兼容
多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高
良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能
在显示范围内任意设定计数值,设定值、当前计数值掉电不丢失。
●主要技术指标
精度:±1个字
显示范围:0-9999或0-99999999
报警方式、报警灵敏度可选,继电器触点容量为220V/3A(阻性)
脉冲幅值低电平:-30~+0.6V;高电平:+4V~+30V
手动复位或外部信号复位
通过门控端可禁止计数脉冲输入(门控暂停功能)
● 型号说明 型 谱 说 明
HC-201 智能数字显示调节仪
外型尺寸 A 横式160×80×125mm
A/S 竖式80×160×125mm
B 方式96×96×110 mm
C 横式96×48×110 mm
C/S 竖式48×96×110 mm
D 方式72×72×110 mm
F 方式48×48×110 mm
报警点数 B□ B0无报警输出;B1-1个继电器输出
通讯输出 P 微型打印机
R 串行通讯RS232
S 串行通讯RS485
馈电输出 无馈电输出
V12 带DC12V馈电输出
V24 带DC24V馈电输出
供电电源 220VAC供电
W DC24V供电
输入信号 K 开关量
M 电平脉冲
型号举例:HC-201DB1RV24M
HC-201系列智能计数器,脉冲信号输入,外形尺寸72×72×110mm,
1个继电器报警控制输出,带RS232隔离通讯接口,带DC24V馈电输出,供电电源220VAC
