一、概述
HC-602A/S智能型双通道双光柱测控仪采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠 ,抗干扰能力强, 与各类传感器、变送器配合使用,可同时对两路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行显示测量、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
主要特点:
◆采用当今最先进的ATMEL单片微机作主机,减少了外围部件,提高了可靠性。
◆采用WATCHDOG电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等技术,注重现场容错能力,使整机具有很强的抗干扰能力。
◆采用双四位LED数码管和双排光柱显示,可同时显示两个回路的测量值。
二、主要技术指标:
基本误差:0.2%FS±1个字
显 示:双四位LED数码管和双排光柱同时显示
输入信号:标准电流 4~20mA
标准电压 0~5V,1~5V
热 电 偶 K、S、B、T、E、J、WRE、N
热 电 阻 Pt100、Cu50、Cu100
报警输出:每个回路可分别带上、下限报警控制输出,继电器输出触点容量 AC220V/3A或AC220V/1A。
变送输出: 每个回路可分别带4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V隔离变送输出。
馈电输出:DC24V/30mA
电 源:开关电源 85~265VAC
功 耗:4W
环境温度:0~50℃
环境湿度:<85%RH
外形尺寸: 160×80×125mm
三、操作说明
Ⅰ、上电自检
⑴按仪表的端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。
⑵仔细检查仪表的接线,正确无误后方可打开电源。
⑶接通电源后仪表上排数码管显示HELO下排数码管显示PASS字样表示仪表自检通过,如果显示-HH-表示该回路超量限或传感器开路,仪表采用人机对话形式输入参数,用各种提示符来提示应输入的数据。
Ⅱ、按键功能
SET—在设定状态时,用于存贮参数的新设定值并选择下一个设定参数。
▲—在设定状态时,用于增加设定值。
▼—在设定状态时,用于减少设定值。
A/M— 备用
Ⅲ、面板显示说明
在设定状态下,仪表上排数码管显示参数提示符,下排数码管显示设定值;工作状态下,上排数码管显示第一路测量值,红色光柱显示第一路测量值对应的百分数;下排数码管显示第二路测量值,绿色光柱显示第二路测量值对应的百分数。
