一、概述
HC-404智能型四通道测控仪采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠 ,抗干扰能力强, 与各类传感器、变送器配合使用,可同时对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行显示测量、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
主要特点:
◆采用当今最先进的单片微机作主机,减少了外围部件,提高了可靠性。
◆集多种输入型号、输出方式于一机。
◆采用WATCHDOG电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等技术,注重现场容错能力,使整机具有很强的抗干扰能力。
◆采用双四位LED数码管显示,可分别显示每个回路的测量值。
二、主要技术指标
基本误差:0.2%FS±1个字
分 辨 力:1、0.1
显 示:双四位LED数码管 ,4路四位LED数码管,八路四位LED数码管
输入信号:标准电流 4~20mA
标准电压 0~5V,1~5V
热 电 偶 K、S、B、T、E、J、WRE、N
热 电 阻 Pt100、Cu50、Cu100
报警输出:每个回路可分别带上、下限报警控制输出,继电器输出触点容量 AC220V/3A或AC220V/1A。
变送输出:每个回路可分别带4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V隔离变送输出。
通讯输出:隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem
馈电输出:DC24V/50mA
电 源:开关电源 85~265VAC
功 耗:4W
环境温度:0~50℃
环境湿度:<85%RH
面板尺寸:160mm×80mm、
● 四通道选型
型 谱 |
说 明 |
HC-404 |
四通道显示调节仪 |
A |
横式160×80×125mm开孔:152×76mm |
A/S |
竖式80×160×125mm开孔:76×152mm |
第一通道输出方式 |
B1 |
继电器报警输出 |
X1-1 |
4-20mA输出 |
X2-1 |
0-10mA输出 |
X3-1 |
1-5V输出 |
X4-1 |
0-5V输出 |
第二通道输出方式 |
B2 |
继电器报警输出 |
X1-2 |
4-20mA输出 |
X2-2 |
0-10mA输出 |
X3-2 |
1-5V输出 |
X4-2 |
0-5V输出 |
第三通道输出方式 |
B3 |
继电器报警输出 |
X1-3 |
4-20mA输出 |
X2-3 |
0-10mA输出 |
X3-3 |
1-5V输出 |
X4-3 |
0-5V输出 |
第四通道输出方式
B4 |
继电器报警输出 |
X1-3 |
4-20mA输出 |
X2-3 |
0-10mA输出 |
X3-3 |
1-5V输出 |
X4-3 |
0-5V输出 |
通 讯 输 出 |
P |
微型打印机 |
R |
串行通讯RS232 |
S |
串行通讯RS485 |
馈 电 输 出 |
V12 |
带DC12V馈电输出 |
V24 |
带DC24V馈电输出 |
供 电 电 源
220VAC供电 |
W |
DC24V供电 |
第一通道输入信号 |
1Sn |
见输入类型表 |
第二通道输入信号 |
2Sn |
见输入类型表 |
第三通道输入信号 |
3Sn |
见输入类型表 |
第四通道输入信号 |
4Sn |
见输入类型表 |
型号举例:HC-404B1B2X3X4V24_4-20
HC-404四通道智能显示调节仪, ,四通道输入信号均4~20mA,第一、第二通道分别带1个报警控制输出,第三、四通道带模拟量变送输出,带DC24V馈电输出,供电电源220VAC。
