该系列部分产品已销往多个国家。并在国内的塑料机械. 食品机械. 线缆设备. 机械加工. 造纸. 印刷. 试验设备.化验室设备.搅拌设备等领域得到广泛应用。
性能指标:
主电源(VAC)--------------------------110/220±10%
频率(Hz)-----------------------------50/60
输出电枢电压范围(VDC)----------------0-90/110/180/220
输出磁场电压范围(VDC)----------------100/200
输出电枢电流范围(A)------------------20 35
输出磁场电流范围(A)------------------5
给定信号方式(VDC)--------------------0-5 0-10 电位器
使能控制方式---------------------------开关量
加速时间调整范围(s)------------------0-10
减速时间调整范围(s)------------------0-10
调速比(开环)-------------------------70:1
电枢反馈转速精度(%)-----------------±1
IR力矩补偿范围(VDC@满载)-------------0-80
电压随线性度变化(%基本速度)---------±1
使用环境温度范围(℃)---------------- -10-+50
过流保护范围---------------------------0-设定值
过流保护方式---------------------------限幅
外形尺寸:150*115*60(mm)
■ 涨力模式和速度模式选择
■ 可控硅斩波控制
■ 采用SMT技术 体积小
■ 标准信号接口
■ 双闭环PI调节
■ 低速运转力矩大
■ 开环调速比高70:1
■ 较好的挖土机特性
■ 过载电流自动限幅
■ 上/下限速度设定
■ 抗干扰能力强
■ 加减速自动平滑过度
■ 跟随性好 动态响应快
■ 使能控制功能
