◇ 适用于永磁、他励式直流马达
◇ 低速启动力矩大
◇ 具有较硬的机械特性,静差率1%
◇ 具有较宽的调速范围
◇ 具有较快的动态响应过程(可调)
◇ 具有加、减速时自动平滑的过渡过程
◇ 电流设置、限流保护、(当超过设定值电流时,驱动器自动停止输出)
◇ 正反向软启/软停时间设置功能(可调)
◇ 使能闭锁控制功能
◇ 正转、反转可选择
◇ 双闭环PI调节(电流电压) 、闭环反馈可选择
◇ 速度控制模式、扭矩控制模式可选择
◇ 惯性下滑停机、制动停机可选择
◇ 输入、输出电压可选择
三、主要技术参数:
◇ AC输入电压(VAC±10% 50/60HZ)-----------------------------------115V/230V
◇ AC频率(Hz)-----------------------------------------------------------50/60
◇ 电枢电压范围115VAC线路(VDC)-------------------------------------0- ±9 0
◇ 电枢电压范围230VAC线路(VDC)-------------------------------------0- ±9 0 /0-±180
◇ 115VAC 线路(VDC)时励磁电压----------------------------------------100/50
◇ 230VAC 线路(VDC)时励磁电压----------------------------------------200/100
◇ 最大承载能力(%坚持2分钟)--------------------------------------------150
◇ 室内温度操作范围(℃)---------------------------------------------------0-50
◇ 速度范围开环(比率)-----------------------------------------------------50:1
◇ 速度范围闭环(比率)-----------------------------------------------------80:1
◇ 电枢反馈负载调节(%基本速度)----------------------------------------±1
◇ 闭环反馈负载调整(%额定速度)-----------------------------------------±1
◇ 交流线路调整(%基本速度)----------------------------------------------±0.5
◇ 电流范围(A DC)---------------------------------------------------------1.7-2.5-5.0-7.5-10
◇ 正向加速(FACC)和反向加速(RACC)范围(秒)--------------------------0.1- 15
◇ 死区范围(%基本速度)--------------------------------------------------0 -±5
◇ 最大速度调节电位器范围(%基本速度)------------------------------55- 110
◇ 115VAC线路(VDC@满载)时IR补偿范围--------------------------- 0-20
◇ 230VAC线路(VDC@满载)时IR补偿范围----------------------------0-40
◇ 正向CL(FCL)和反向CL(RCL)范围(%范围设定)---------------------0-150
◇ 电压随输入变化范围(VDC)-------------------------------------------0-±10/0±15
◇ 电压随线性度变化(%基本速度)--------------------------------------±0.5
◇ 湿度:相对湿度≤80RH(无结露)
