一、产品特征:
◇PWM控制 H桥驱动
◇四象限工作模式
◇全隔离方式设计
◇线形度好、控制精度高
◇零点漂移极小
◇转速闭环反馈电压等级可选
◇标准信号接口输入 0--±10V
◇开关量换向功能
◇零信号时马达锁定功能
◇上/下限位保护功能
◇使能控制功能
◇上/下限速度设定
◇输出电流设定功能
◇具有过压、过流、过温、输出短路、马达过温、反馈异常等保护及报警功能
二、主要技术参数
◇控制电源电压AC:
110系列 : AC :110V±10%
220系列 : AC :220V±10%
◇主电源电压AC:
110系列 : AC 40----110V
220系列 : AC50---- 220V
◇输出电压DC:
110系列 : 0—130V或其它电压可设定
220系列 : 0—230V或其它电压可设定
◇额定输出电流: DC 5A(最大输出电流10A)
DC 10A(最大输出电流15A)
DC 20A(最大输出电流25A)
◇控制精度:0.1%
◇输入给定信号: 0—±10V
◇测速反馈电压:
7V/1000R 9.5V/1000R
13.5V/1000R 20V/1000R
可经由PC板内插片选定并可接受其它规格订制
三、安装环境要求:
◇环境温度:-5ºC ~ +50ºC
◇环境湿度:相对湿度≤80RH。(无结露)
◇避免有腐蚀气体及可燃性气体环境下使用
◇避免有粉尘、可导电粉沫较多的场合
◇避免水、油及其他液体进入驱动器内部
◇避免震动或撞击的场合使用
◇避免通风不良的场合使用
