产品介绍: |
DTU无线通讯终端适应了远距离数据传输通讯的要求,尤其适合数据采集点分散、位置偏远、无人职守、有线通讯安装施工不便、成本高的行业,例如气象、环保、水利、电力、石油管线监控、城市管网监控、工业监控、交通以及POS机智能零售业等,极大提高了数据通讯能力,节约人力物力成本,实现了数据通讯的跨越。
一、DTU的主要功能: 1.永远在线; DTU数据终端能够保持与GPRS/CDMA网络的连接,能够实时检测网络的状态保持通讯链路畅通; 2.自动拨号; 当由于网络或外部电源关闭等原因造成DTU与网络链路中断时,DTU能够自动发起拨号,重新与网络指定IP建立连接。 3.透明传输; 所谓透明传输是指用户数据通过网络传输以后,到达串口端是严格按照数据原码输出的,不需要用户进行协议解码等处理。 4.标准UDP/TCP数据传输; 用户可以根据数据的特点选择使用通讯协议,UDP协议是“无链接的数据传输协议”,TCP协议是“可靠的数据传输协议”; 选择UDP进行数据传输时,数据通常具有可再现性、丢失数据不影响全局的特点,例如对温度、压力、流量、GPS位置信息等采集数据。 选择TCP进行数据传输时,通常数据是要求完整的,不可或缺的数据。 5.固定IP和支持动态域名; DTU不但支持与固定IP建立连接,还能够支持动态域名解析,此特点为没有固定IP的用户使用DTU提供了解决方案. 二、GFSPP03-G的特点 我公司的GFSPP03-G型DTU,除了具有以上功能以外,还具有以下特点: 1.支持RS232和RS485通讯接口; 2.支持波特率范围300~115200BPS; 3.宽电压范围,支持电压DC9~36V,电源反接保护; 4.高速ARM7内核CPU,数据缓存可达64K; 5.内置硬件看门狗,可实现DTU异常保护,不死机; 6.内嵌协议栈,支持网络点对点协议; 7.同时支持公网拨号和专网拨号; 8.可支持多数据中心通讯; 9.抗电磁干扰设计,金属外壳屏蔽干扰源; 10.只需一次初始化设置,DTU将永远记录设置不丢失; 11.支持通过串口进行固件升级; 其他增强功能: 1.支持短信发送或拨号开关机; 2.支持定时数据采集与发送; 3.可定义网络指令控制和设置DTU; 4.支持网络查询命令; 三、GFSPP03-G参数 1.处理器CPU: PHILIPS ARM7; 2.GPRS模块:MC35/39,GTM900B; 3.CDMA模块:CM320; 4.数据内存:64K; 5.电源电压:DC9V~36; 6.工作环境温度:-30~70℃; 7.电流:待机<60mA,发射<2A; 8.平均功率:<2W; 9.支持频段:GPRS,900/1800/1900 MHz;CDMA,800 MHz; 10.天线接口:SMA射频阴头; 11.通讯接口:RS232:标准串口无流控;RS485:自定义接口; 12.外型尺寸:120 X 65 X 27 mm;
更多方案请登陆公司网站:WWW.SH-GFS.CN; 技术支持电话:021-22819590-103;
