产品介绍: |
正伟GPS车载定位调度系统 一、新型车载定位调度系统 ZWDDU车载定位系统是将GPS卫星定位技术和GPRS无线传输技术及地理信息系统GIS相结合的高科技产品,将先进的定位技术和传输技术充分利用在人们的实际生活中。提供了比以往任何方式都廉价、准确且快速的定位、调度方式。 ZWDDU-GP车载定位系统可以广泛应用在交通、邮电、快递、物流、工程抢修、出租车、警车、危险品运输、旅游车管理等行业。提供车辆、船只的监控跟踪、派遣调度、定位导航、交通管理以及通信、通话、导航等非常实用、非常强大的功能。 二、极低的营运成本 1. 无需昂贵的网络投资,永远在线,有传输才有费用; 2. 监控距离广,可跨省、跨市,距离不受天气、温度、时间的影响; 3. 一次调度和定位的费用低于0.3分钱 三、实时的定位与调度 1. 全天候的卫星定位,精度高,可达10-15M; 2. 一直在线的实时车辆位置监控; 3. GIS电子地图显示车辆位置和状态; 4. 双向的车辆调度,信息发布,信息点播; 5. 车辆状态输入和控制输出接口; 6. 计价器、扫描仪接口; 7. 出租车资费纠纷的查询和解决 四、降低车队管理成本 1. 降低车辆空置时间和几率; 2. 节省车队耗油量; 3. 减少司机通话费用 五、提高车队管理效率 1. 以准确可查询的信息代替通话调度,不影响司机驾车; 2. 实时查看车辆的地理位置; 3. 查看、分析车辆的运行路线; 4. 车辆的安全防盗 六、高效高品质物流 1. 车辆全国、全省的跟踪和调度; 2. 实时了解车辆的载货情况; 3. 跟踪快递物品的起止位置; 4. 重要物品、危险物品的全程监控与跟踪; 5. 及时、快捷、明确的车辆调度 七、调度系统配置 1. ZWDDU无线车载定位终端,每个车辆配置一台; 2. ZWDDU调度中心服务器软件,配置一个,对所有车辆数据进行接收、储存; 3. ZWDDU 调度中心客户软件,设置不同权限,配置给不同部门、不同客户使用,可配置在不同地点,可通过有线、无线方式与服务器 连接。 八、设备参数(仅列出GPRS设备) GPS通道: 20 通道并行卫星跟踪 定位精度: Position: 3m (CEP), 6m 2DRMS 速度精度: Velocity: 0.2 m/s (50%) 时间精度: 20ns RMS (static mode) 捕获时间: 100ms typical (signal reacquisition) 冷启动: 50 s typical 热启动: 8 s 灵敏度: -150dBm (tracking) 天线接口: 50Ω/SMA阴头 SIM卡: 3V/抽屉式卡座 接口电平: TTL、RS-232和RS-485电平 串行数据接口波特率:1200bps~19200bps,出厂默认设置为9600bps 通信标准:GSM900/DCS1800双频,符合ETSI GSM phase 2/2+ 标准 GPRS::GSM/GPRS Classe 10,编码方案CS1-CS4,符合SMG31bits技术规范 发射功率:Class4(2W)/EGSM,Class1(1W)/DCS1800 待机电流:省电模式下80mA 输入电压:DC 9V-63V 工作环境温度:-20℃~+60℃ 相对湿度:5%~95% 通信方式: GPRS/ CDMA 外观尺寸: 110×75×40(mm) (2种外壳及安装方式可选) 外壳材质: 磨沙氧化硬铝 产品重量: 300克
九、设备配件 1. 电源线一套; 2. 报警线一套; 3. 无线天线; 4. GPS天线; 5. 应用软件、说明文档、二次开发包、源代码等
