三、主要技术参数 流量测量范围及量程比:流量测量范围见表3 量程比为1:10~1:20 流速范围:0.3~10m/s 介质导电率:>5us/cm 测量精度:0.5%FS 1.0%FS (0.2%FS系V>0.5 m/s的指定段) 显示方式:LCD显示瞬时流量,累积流量。 介质温度:0~70℃;0~90℃;0~150℃(可选) 压力:1.6Mpa;2.5Mpa;6.4Mpa;16Mpa;25Mpa;32Mpa 使用环境:温度-20℃ ~ +50℃ 湿度:≤85% 输出信号:频率输出0~2kHz 电压输出1~5V |
电流输出4-20mA RS-485串行接口 断电数据保存时间:10年 电源:220VAC±15% 24VDC±5%(可选) 功耗:≤12VA 空管自动报警:红灯闪烁(或空管自动清零) 机械振动频率:≤55Hz 振幅:≤0.15mm 平均无故障工作时间:MTBF=30000h 防护等级:IP67、IP68(只适用于分体型) 衬里材料:聚氨脂橡胶、氯丁橡胶、聚四氟乙烯、F46。 电极材料:316L,哈氏合金HB;哈氏合金HC;特殊材料(如:钛、钽、铂等稀有金属材料)。 |
四、电磁流量计特点 测量不受液体密度、粘度、温度、压力和导电率变化的影响。 测量管内无活动及阻流部件,无压损、不堵塞,可测量含有纤维、固体颗粒和悬浮物的液体。 仪表反映灵敏,测量范围宽,流速0.3~10 m/s,导电率>5μs/cm的导电液体都可测量,量程范围可以任意选定。 仪表采用了低频三态方波励磁技术、先进的小信号处理技术和软件技术,故抗干扰性强、精度高、稳定可靠。 仪表不受液体流动方向的影响,正反向安装均可测量,并安装方便,对直管段要求不高。 电磁流量计的电极及内衬材料耐腐蚀性和耐磨性极好,寿命长。可按用户特殊工况要求生产电磁流量计。如生产潜水型电磁流量计。 仪表的耐冲击、耐振性良好。 仪表不能测量气体及不导电液体。 |
五、衬里的选择 根据被测介质的种类与温度,来选定衬里的材质。选择衬里的标准见表1。 |
| 衬里材料 |
主要性能 |
适用范围 |
| 氯丁橡胶Neoprene |
耐磨性好,有极好的弹性,高扯断力,耐一般低浓度酸碱盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。 |
<600℃、一般水、污水、泥浆、矿浆。 |
| 聚氨脂橡胶Polyurethane |
有极好的耐磨性能,耐酸碱性能略差。 |
<80℃、中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆。 |
| 聚四氟乙烯PTFE |
它是化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,浓碱和各种有机溶剂,不耐三氟化氯、高温二氟化氧。 |
<180℃,浓酸、碱等强腐蚀性介质,卫生类介质。 |
| F46 |
化学稳定性、电绝缘性、润滑性、不粘性和不燃性与PTFE相仿,但F46材料强度、耐老化性、耐温性能和低温柔韧性优于PTFE。与金属粘接性能好,耐磨性好于PTFE,具有较好的抗撕裂性能。 |
<180℃盐酸、硫酸、王水和强氧化剂等,卫生类介质。 |
| 表1衬里选择表 | |
