产品名称: SY-600B 分体型电磁流量计
型  号: SY-600B 分体型电磁流量计
SY-600B 分体型电磁流量计
一、概述
SY-600B 分体型电磁流量计 系列电磁流量计是根据电磁感应定律,按JB/T9248-1999标准制造,用于测量管道中导电液体的体积流量,如水、污水、泥浆、矿浆、酸、碱、盐液体及食品浆液等。在石油化工、矿冶、煤炭、水利工程给排水、污水处理等行业中广泛应用。本公司生产的电磁流量计有三种:一体型、分体型和4~20mA输出型(不带显示)。
二、工作原理
电磁流量计所依据的基本理论是法拉第电磁感应定律。
当导体切割磁力线运动时,导体内将产生感应电动势。根据该原理,可测量管内流动的导电流体的体积,如图1所示,导电流体流动的方向与电磁场的方向垂直,在导管垂直方向施加一个交变的磁场,并在有绝缘衬里的导管内壁两侧安装一对电极,两电极的连线既与导管轴线垂直,又与磁场方向垂直,当导电液体流经导管时,因切割磁力线,两个电极上就产生感应电动势UE。
传感器导管内径D是固定的,通过励磁线圈的励磁电流是恒定值时,磁感应强度B也是恒定值,因此,平均流速V或流量QV(QV=лD2/4·V)与感应电动势UE的大小成正比例关系。
三、主要技术参数
流量测量范围及量程比:流量测量范围见表3
量程比为1:10~1:20
流速范围:0.3~10m/s
介质导电率:>5us/cm
测量精度:0.5%FS 1.0%FS
(0.2%FS系V>0.5 m/s的指定段)
显示方式:LCD显示瞬时流量,累积流量。
介质温度:0~70℃;0~90℃;0~150℃(可选)
压力:1.6Mpa;2.5Mpa;6.4Mpa;16Mpa;25Mpa;32Mpa
使用环境:温度-20℃ ~ +50℃
湿度:≤85%
输出信号:频率输出0~2kHz
电压输出1~5V
电流输出4-20mA
RS-485串行接口
断电数据保存时间:10年
电源:220VAC±15% 24VDC±5%(可选)
功耗:≤12VA
空管自动报警:红灯闪烁(或空管自动清零)
机械振动频率:≤55Hz 振幅:≤0.15mm
平均无故障工作时间:MTBF=30000h
防护等级:IP67、IP68(只适用于分体型)
衬里材料:聚氨脂橡胶、氯丁橡胶、聚四氟乙烯、F46。
电极材料:316L,哈氏合金HB;哈氏合金HC;特殊材料(如:钛、钽、铂等稀有金属材料)。
四、电磁流量计特点
测量不受液体密度、粘度、温度、压力和导电率变化的影响。
测量管内无活动及阻流部件,无压损、不堵塞,可测量含有纤维、固体颗粒和悬浮物的液体。
仪表反映灵敏,测量范围宽,流速0.3~10 m/s,导电率>5μs/cm的导电液体都可测量,量程范围可以任意选定。
仪表采用了低频三态方波励磁技术、先进的小信号处理技术和软件技术,故抗干扰性强、精度高、稳定可靠。
仪表不受液体流动方向的影响,正反向安装均可测量,并安装方便,对直管段要求不高。
电磁流量计的电极及内衬材料耐腐蚀性和耐磨性极好,寿命长。可按用户特殊工况要求生产电磁流量计。如生产潜水型电磁流量计。
仪表的耐冲击、耐振性良好。
仪表不能测量气体及不导电液体。
五、衬里的选择
根据被测介质的种类与温度,来选定衬里的材质。选择衬里的标准见表1。
衬里材料
主要性能 适用范围
氯丁橡胶Neoprene
耐磨性好,有极好的弹性,高扯断力,耐一般低浓度酸碱盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。 <60℃、一般水、污水、泥浆、矿浆。
聚氨脂橡胶Polyurethane
有极好的耐磨性能,耐酸碱性能略差。 <80℃、中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆。
聚四氟乙烯PTFE
它是化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,浓碱和各种有机溶剂,不耐三氟化氯、高温二氟化氧。 <180℃,浓酸、碱等强腐蚀性介质,卫生类介质。
F46
化学稳定性、电绝缘性、润滑性、不粘性和不燃性与PTFE相仿,但F46材料强度、耐老化性、耐温性能和低温柔韧性优于PTFE。与金属粘接性能好,耐磨性好于PTFE,具有较好的抗撕裂性能。 <180℃盐酸、硫酸、王水和强氧化剂等,卫生类介质。
表1衬里选择表
关 键 词: 分体型 电磁流量计
公司名称: 广州市思源仪器有限公司
联 系 人: 周生
电  话: 020-86182462
手  机:
地  址: 广州市白云大道南520号太普乐大厦402室
邮  编: 510405
SY-100A 便携式超(SY-100A 便携式超声波流量计)
SY-600A 一体型电(SY-600A 一体型电磁流量计)
SY-600C 输出型(SY-600C 输出型电磁流量计)
Fisher XLT-3(Fisher XLT-30听漏仪)
Zcorr (基克)多探(Zcorr (基克)多探头相关仪)
美国Flowmetrix(美国Flowmetrix听音杆)
Verifier G2 (Verifier G2 管线探测仪)
思源电缆故障检测工程(思源电缆故障检测工程)
相关仪(第三代漏水噪音相关仪)
SY-200手持式超声波(SY-200手持式超声波流量计)
SY-500A 外贴式超(SY-500A 外贴式超声波流量计)
SY-500B 插入式超(SY-500B 插入式超声波流量计)
SY-500C 管段式超(SY-500C 管段式超声波流量计)
SY-300超声波工业水(SY-300超声波工业水表)
