产品名称: SITRANS FUP1010(便携式)
型  号: SITRANS FUP1010(便携式)
外夹式超声波流量计
FUP1010 便携式
FUP1010 便携式
SITRANS FUP1010 外夹式非接触超声波流量计功能最多,并且在便携式现场应用中可以使用电池供电。它即可以在宽波束回波检测中应用,也可在多普勒模式应用,适用于各种流体,包括含有大量气泡和悬浮颗粒的流体。
SITRANS FUP1010 可用于单双声道或双通道结构中,可选择IP67/63(NEMA6/3R) 防水型或IP40(NEMA 12) 防护型。
特性
  • 电池供电便于现场应用:便于移动仪表- 在测量、监控和临时安装时可节约时间
  • 防水模式可用于户外并可安装在不会被雨水淋到的地方
  • 防水模式的坚固外壳使它能够经受住恶劣的环境,不会像其他仪表那样受到损坏
  • 功能多- 在工作条件改变时,不需要更换仪表
  • 易于安装;不需切割管道或停止流量
  • 维护费用低;外部传感器不需要定期清洁
  • 无可动部件,免受磨损或淤塞
  • 无压降或能量损耗
  • 量程比宽
  • 可选择单或双声道模式,降低了整体成本
  • 调零通道自动设置零点,无需中断流量,即便在小流量时也可降低零点漂移
应用
FUP1010 可用于各种流体应用中,包括:
  • 水工业
    • 污水
    • 饮用水
    • 淤泥
    • 化学药品
  • 污水工业
    • 废水
    • 污水
    • 混合溶液
    • 化学药品
  • HVAC 工业
    • 冷却器
    • 冷凝器
    • 冷热水系统
    • 热能计费和成本
  • 能量工业
    • 核能
    • 化石
    • 水力发电
  • 加工工业
    • 过程控制
    • 批处理
    • 速度显示
    • 体积和质量测量
技术规格
输入
流量范围                                            ± 12 m /s, 双向
管道尺寸                                            6.4 mm … 9.14 m (0.25 “ … 360“)
可选输入                                            • 电流:2x 4 … 20 mA DC
单声道                                               • 电压: 2x 0 … 10 V DC
                                                        • 温度: 2x 4 线 1 kΩ RTD
输出
输出                                                  • 电流:2x 4 … 20 mA DC(30V DC 时1 kΩ)
单声道                                               • 电压 :2x 0 … 10 V DC(最小5 kΩ )
                                                        • 状态报警:4x 单刀双掷继电器
                                                        • 频率:2x 0 … 5000 Hz
                                                        • RS2 32
精度
精度                                                  流量的± 0.5% ...2 %
                                                        速度>0.3m/s 时
                                                        ± 0.0015...0 .006m/s
                                                        速度<0.3m/s 时
批处理重复性                                      流量的± 0.15 %
                                                        速度>0.3m/s 时
                                                        ± 0.0005m/s
                                                        速度<0.3m/s 时
额定工作条件
防护等级
&#8226; 标准保护等级                                    &#8226; IP40 (NEMA 1 2)
&#8226; 防水型/ 抗撞击                                  &#8226; IP67/63 (NEMA 6/3R)
流体温度
&#8226; 标准                                                -40 … +120 °C
&#8226; 可选                                                -40 … +230 °C
环境温度                                             -18 … +60 °C
供电电压
电压                                                   内部NiCd 电池
电池                                                   工作时间4 小时
显示与操作
数据存储器                                          1 MByte
地址存储器                                          最小50 位
显示                                                   128 x 240 象素LCD 背光
键盘                                                   33 键的触摸键盘
可选语种                                             英语、西班牙语、德语、意大利语、法语
证书和认证
安全等级                                             UL
                                                         ULc
                                                         CE:
                                                         &#8226; LVD IEC 610 10-1
                                                         &#8226; EMC EN61000-6-2, -4
关 键 词: SITRANS FU
公司名称: 上海力达仪器设备有限公司
联 系 人: 张红保
电  话: 021-31269356
手  机: 13916872495
地  址: 上海市闵行区莘松路958弄瀑布湾道39号1003室
邮  编: 201101
台湾Meller PH计
台湾上泰PH计
PC-350上泰PH计
微电脑PH/ORP/测定
PH100型pH计
微电脑电导率/电阻率控制
台湾合泰PH计
智能型微电脑设计Cond
智能型微电脑设计pH/O
SUNTEX台式电导率仪
电导笔
微电脑溶解氧控制器DC-
便携式溶氧仪
DO600型溶解氧仪
台湾合泰浊度仪
TDS笔
标准型余氯控制器CT-6
CL200余氯计
Mettler Tole
梅特勒-托利多PH电极
