产品名称: 加热器断线报警器K2CU-F10A-F K2CU-F10A-FGS
型  号: K2CU-F10A-F
价  格:
品  牌: 富士(Fuji)
onclick=show(0) width=85> onclick= onclick=show(2) width=99>
额定值
 项目         型号 K2CU-F K2CU-P
 额定值控制电源  AC100、110、200、220V(专用)  AC100/200V(共用)110/220V(共用)
 额定值频率  50/60Hz(共用)
 额定值电流  各机种最大调整电流的 1.25倍  AC2.5A *AC5A
 控制电源电压变动范围  额定值的85~110%
 电源电压补偿范围  额定值的85~110%   额定值的85~110%(但是 为带变动补偿的情况下)
 动作电流  AC 4~10A、8~20A、 16~40A、32~80A (连续可变)  AC0.25~0.5A、AC 0.5~1A、1~2A、2~4A(连续可变)
 复位电流  动作值的105%以下  动作值的110%以下
 复位方式  自动复位方式
 动作时间  0.5s以下(电流从动作值的150%变化到0时)
 栅极输入电压范围(仅带栅极规格)  DC5~30V  ——
 控制输出  1c AC 220V 2A(cosφ=0.4)
 消耗VA   输入部:0.5VA以下电源部:5VA以下  输入部:1VA以下 电源部:4VA以下
 使用环境温度  -10~+55℃(不结冰)
 使用环境湿度  45~85%RH
 重量  约390g  约300g
*K2CU-P0.5A-A、-B型的情况下,额定值电流为AC2.5A。
■性能
 调整误差  ±7%以内
 重复误差  ±3%以内
 温度的影响  ±10%以内(20±30℃)
 电压的影响  无变动补偿时 额定值电压时的实测值的±3%以内 (额定值电压的85~110%时) 有变动补偿时 额定值电压时的实测值的±5%以内 (额定值电压的85~110%) (理论值 :额定值电压时的实测值作为1时, 电压为85~110%变动时的动作值的0.85~1.1作为理 论值)
 频率的影响  ±3%以内(额定值频率的±5%时)
 绝缘电阻  DC500V兆欧表 10MΩ以上(电路全体和安装面板之间)
 耐压  AC2000V 50/60Hz 1min (电路全体和安装面板之间)
 过电流强度  最大调整值的20倍 2s
 抗振  耐久  16.7Hz 双振幅1mm 3向 各10min
 抗冲击  耐久  98m/s2
 产品规格仅供参考,详细信息请于业务员联系。
关 键 词: 加热器断线报警器 欧姆龙
公司名称: 苏州欧富菱电器有限公司
联 系 人: 吴显兴
电  话: 0512-67227385
手  机: 13913187790
地  址: 苏州市中街路105号创元科技园1202
邮  编: 215003
接触器SE09AA-C (SE09AA-C)
接触器(SC-E05N5-C AC220V)
接触器 SC-N12-C(SC-N12-C AC220V)
接触器SC-E02AN5(SC-E02AN510-C AC220V)
纸盒内部检测传感器 E3(E3S-5E4S-45)
富士SZ-AS2 SZ(SZ-AS2)
PLC(CPM1A-20CDR-A-V1)
接触器SC-N5P SC(SC-N5PM8-C)
欧姆龙计数器 H7CX-(H7CX-AW AC100-240V)
微动开关(SS-5D)
常熟富士SC-N8 (SC-N82-C AC200-250V)
接触器(SC-E02-C AC220V)
温控器(E5CN-R2MT-500 AC100-240V)
富士变频器FRN1.5C(FRN1.5C1S-4C)
富士接触器SC-E04(SC-E04N5-C AC220V)
欧姆龙定时器H5CX-A(H5CX-A-N)
光电开关 E3S-VS1(E3S-VS1E4 2M)
富士TK-E2-C T(TK-E2E-C 24-36A)
欧姆龙光电开关 E3HT(E3HT-DS3E1 2M)
