产品名称: 光电开关 E3S-VS1E4 E3S-AR61 E3S-CD11 E3S-CT11
型  号: E3S-VS1E4 2M
品  牌: 欧姆龙
onclick=show(0) width=85> onclick=show(1) width=84> onclick=show(2) width=99>
额定值/性能
             检测方式
                 型号
 项目
对射型 回归反射型(带M.S.R功能)*1 扩散反射型
卧式/E3S-CT11(-M1J) 卧式/E3S-CR11(-M1J) 卧式/E3S-CD11(-M1J) 卧式/E3S-CD12(-M1J)
立式/E3S-CT61(-M1J) 立式/E3S-CR61(-M1J) 立式/E3S-CD61(-M1J) 立式/E3S-CD62(-M1J)
 检测距离  30m  3m(E39-R1使用时)  700mm(白纸300×300mm)  2m(白纸300×300mm)
 标准检测物体  φ15mm以上的不透明体  φ75mm以上的不透明体  ——
 应差的距离  ——  红外发光二极管20%以下
 指向角  投光器/受光器: 各3~15°  3~10°   ——
 光源(发光波长)  红外发光二极管(880nm)  红色发光二极管(700nm)  红外发光二极管(880nm)
 电源电压  DC10~30V 〔含脉动(p-p)10%〕
 消耗电流  投光器/受光器:各25mA以 下  40mA以下
 控制输出  负载电源电压DC30V以下、负载电流100mA以下(残留电压 NPN输出:1.2V以下、 PNP输出:2.0V以下)集电极开路输出型(NPN/PNP输出 开关转换式)入光时ON/遮光时ON 开关转换式
 保护电路  电源逆向连接保护、 输出短路保护  电源逆向连接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能
 响应时间  动作、复位:1ms以下  动作、复位:2ms以下
 灵敏度调整  单转换钮  双转环形旋钮带(指示器)
 照明  受光面照度 白炽灯: 5,000lx以下、 太阳光: 10,000lx以下
 周围温度  工作温度:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、结露)
 周围湿度  工作温度: 35~85%RH、 保存时: 35~95%RH(不结露)
 绝缘电阻  20MΩ以上(DC500V兆欧表)
 耐电压  AC1,000V 50/60Hz 1min
 抗振(耐久)  10~2,000Hz 上下振幅1.5mm或者300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h
 冲击(耐久)  1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次
 保护结构  IEC规格 IP67(JEM标准 IP67g)、NEMA 6P(仅限室内使用) *2
 连接方式  导线引出型(标准导线长2m)、接插件中继型(标准导线长300mm)
 质量(捆包状态)  约270g(导线引出型)约230g(M12接插件中继型)  约160g(导线引出型)约130g(M12接插件中继型)  约150g(导线引出型)约110g(M12接插件中继型)
 材质  外壳  锌铸模
 操作部  罩聚矾
 透镜部  丙烯酸酯
 金属安装配件  不锈钢(SUS304)
 附属品  固定部件带(螺钉) 调整用螺丝刀、使用说明书、 反射板(限回归反射型)
*1. 请参照「共通注意事项(技术篇)」的「M.S.R.功能及其效用」→1304页。
*2. NEMA (National Electrical Manufacturers Association:美国电机工业会)标准
 产品规格仅供参考,详细信息请于业务员联系。
关 键 词: 光电开关 行程开关 放大器
公司名称: 苏州欧富菱电器有限公司
联 系 人: 吴显兴
电  话: 0512-67227385
手  机: 13913187790
地  址: 苏州市中街路105号创元科技园1202
邮  编: 215003
接触器SE09AA-C (SE09AA-C)
接触器(SC-E05N5-C AC220V)
加热器断线报警器K2CU(K2CU-F10A-F)
接触器 SC-N12-C(SC-N12-C AC220V)
接触器SC-E02AN5(SC-E02AN510-C AC220V)
纸盒内部检测传感器 E3(E3S-5E4S-45)
富士SZ-AS2 SZ(SZ-AS2)
PLC(CPM1A-20CDR-A-V1)
接触器SC-N5P SC(SC-N5PM8-C)
欧姆龙计数器 H7CX-(H7CX-AW AC100-240V)
微动开关(SS-5D)
常熟富士SC-N8 (SC-N82-C AC200-250V)
接触器(SC-E02-C AC220V)
温控器(E5CN-R2MT-500 AC100-240V)
富士变频器FRN1.5C(FRN1.5C1S-4C)
富士接触器SC-E04(SC-E04N5-C AC220V)
欧姆龙定时器H5CX-A(H5CX-A-N)
富士TK-E2-C T(TK-E2E-C 24-36A)
欧姆龙光电开关 E3HT(E3HT-DS3E1 2M)
