产品名称: 欧姆龙定时器H5CX-A-N H5CX-AD H5S-WB2 H5S-WFB2
型  号: H5CX-A-N
品  牌: 欧姆龙
onclick=show(0) width=85> onclick=show(1) width=84> onclick=show(2) width=99>
■性能
 动作时间重复精度设置误差 (包括温度、电压的影响)  ±0.01%±0.05s以下 (电源启动时) *1 ±0.005%±0.03s以下 (信号启动时)*1 ±0.005%±3ms以下(信号启动、晶体管输出型时) *1 *2 电源启动时,若将设定值设定在传感器等待时间以内,即使经过设定时 间,输出也不ON,在传感器等待时间结束后再ON。 *1. 相对于设定值的比例 *2. 设定最小输入信号宽度1ms时
 绝缘电阻  100MΩ以上(DC500V兆欧表) 导电部端子和外露不带电金属部位之间、不连接接点之间
 耐压  带电金属部和不带电金属部之间∶AC2,000V 50/60Hz 1min 电源和输入电路之间∶ AC2,000V 50/60Hz 1min(H5CX-A11、-A11S) 控制输出和电源、输入电路之间∶ AC1,000V 50/60Hz 1min(H5CX-□SD) AC2,000V 50/60Hz 1min(H5CX-□SD以外) 不连接接点之间∶AC1,000V 50/60Hz 1min
 脉冲电压  电源端子之间∶3.0kV(AC24V/DC12~24V型为1.0kV) 导电部端子和外露不带电金属部之间∶4.5kV (AC24V/DC12~24V型为1.5kV)
 耐噪声  电源端子之间∶±1.5kV 输入端子之间∶±600V 噪声模拟装置形成方波噪声(脉冲宽度100ns/1μs启动1ns)
 静电耐力  8kV(误动作)、15kV(破坏)
 振动  耐久  10~55Hz 单振幅0.75mm 3方向 各4个周期(8分/周期)
 误动作  10~55Hz 单振幅0.35mm 3方向 各4个周期(8分/周期)
 冲击  耐久  294m/s2 3个轴各个方向 各3次
 误动作  98m/s2 3个轴各个方向 各3次
 寿命  机械  1,000万次以上(无负载、开关频率18,000次/h)
 电气  10万次以上(AC250V 5A 阻性负载、 1,800次/h) *
 重量  约135g(H5CX-A□)、约105g(H5CX-A11□/-L8□)
*请确认电气寿命曲线。
 产品规格仅供参考,详细信息请于业务员联系。
关 键 词: 定时器 计数器 液位开关
公司名称: 苏州欧富菱电器有限公司
联 系 人: 吴显兴
电  话: 0512-67227385
手  机: 13913187790
地  址: 苏州市中街路105号创元科技园1202
邮  编: 215003
接触器SE09AA-C (SE09AA-C)
接触器(SC-E05N5-C AC220V)
加热器断线报警器K2CU(K2CU-F10A-F)
接触器 SC-N12-C(SC-N12-C AC220V)
接触器SC-E02AN5(SC-E02AN510-C AC220V)
纸盒内部检测传感器 E3(E3S-5E4S-45)
富士SZ-AS2 SZ(SZ-AS2)
PLC(CPM1A-20CDR-A-V1)
接触器SC-N5P SC(SC-N5PM8-C)
欧姆龙计数器 H7CX-(H7CX-AW AC100-240V)
微动开关(SS-5D)
常熟富士SC-N8 (SC-N82-C AC200-250V)
接触器(SC-E02-C AC220V)
温控器(E5CN-R2MT-500 AC100-240V)
富士变频器FRN1.5C(FRN1.5C1S-4C)
富士接触器SC-E04(SC-E04N5-C AC220V)
光电开关 E3S-VS1(E3S-VS1E4 2M)
富士TK-E2-C T(TK-E2E-C 24-36A)
欧姆龙光电开关 E3HT(E3HT-DS3E1 2M)
