可编程交流恒流电源,输出0-5V 0-200A
可编程交流恒压恒流电源SPS-62000系列规格书
可恒流,恒流调节范围:0-?A连续调节;
可恒压,恒压调节范围:0-? V连续调节;恒定电流、恒定电压使用时, 可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性;
提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率,功率因素等测量;
纯净电源输出品质: 提供纯净可靠的正弦波(Sine Wave)输出。不但是研发和实验室的电源,EMI/EMC等安规测试的标准电源。
稳定性优:输出负载电压≤±1%,输出频率≤±0.02%。其输出频率是由石英晶体振荡器产生,拥有非常稳定、精确的频率输出。
高效率IGBT模组:省电、省能源、省钱。采用绝缘栅极晶体管(IGBT)模组,能推动大功率输出,提升品质稳定度,减少电力损耗及干扰;
直接选择输出频率档: 50Hz、60Hz(100HZ、120HZ、200HZ、240HZ、400Hz选配)可以供变压器,线圈等作层间耐压测试。
暂态反应速度快:对100%的除载/加载,输出负载稳压率(反应时间内),可立即稳定在±1%(线性负载)。
过载能力强: 容许100%满载,长时间使用;当瞬间负载容量超过3倍的额定电流时, 本电源可以承受,并且不会造成电压压降。
多项安全保护功能:
具过电压、过电流、过高温、短路保护,告警装置。遇异常状况时,本机的电子电路会自动感应并立即切断输出,同时发出警鸣,通知使用者做紧急状况处理。适合各项负载:不论是阻性、容性、感性或非线性负载都可以使用;
