产品名称: 换向阀
型  号: HXF
价  格:
换向阀/四通换向阀/手动换向阀/多路换向阀
型号:HXF
材质:WCB 304 316
温州斯巴特生产手动换向阀:四通六通两大系列
换向阀是具有两种以上流动形式和两个以上油口的方向控制阀。是实现液压油流的沟通、切断和换向,以及压力卸载和顺序动作控制的阀门。可分为手动换向阀、电磁换向阀、电液换向阀等。   又称克里斯阀,阀门的一种,具有多向可调的通道,可适时改变流体流向。   工作时借着阀外的驱动传动机构转动驱动轴,带动摇拐臂,启动阀板,使工作流体时而从左入口通向阀的下部出口,时而从右入口变换通向下部出口,实现了周期变换流向的目的。   这种变换阀在石油、化工生产中有着广泛的应用,在合成氨造气系统中最为常用。此外,换向阀还可作成阀瓣式的结构,多用于较小流量的场合。工作时只需转动手轮通过阀瓣来变换工作流体的流向。
阀板式的优点
  动作准确、自动化程度高、工作稳定可靠,但需附设驱动和冷却系统,结构较为复杂;阀瓣式结构则较简单,多用于流量较小的生产工艺上。   在石油、化工、矿山和冶金等行业中,六通换向阀是一种重要的流体换向设备。该阀安装在稀油润滑系统输送润滑油的管道中。通过变换密封组件在阀体中的相对位置,使阀体各通道连通或断开,从而控制流体的换向和启停。
六通换向阀的性能参数
  公称通径(mm)50~150   适用温度(℃)室温~80   公称压力(MPa)1.0   适用介质润滑油   连接形式法兰   强度试验压力(MPa)1.5   密封试验压力(MPa)1.1   耐压试验温度(℃)常温
六通换向阀的工作原理和结构特点
  六通换向阀主要由阀体、密封组件、凸轮、阀杆、手柄和阀盖等零部件组成(图1)。阀门由手柄驱动,通过手柄带动阀杆与凸轮旋转,凸轮具有定位驱动与锁定密封组件的开启与关闭功能。手柄逆时针旋转,两组密封组件分别在凸轮的作用下关闭下端的两个通道,上端的两个通道分别与管道装置的进口相通。反之,上端的两个通道关闭,下端两个通道与管道装置的进口相通,实现了不停车换向。
1上阀盖 2手柄 3阀杆 4凸轮 5密封组件 6阀盖 7阀体   (1)六通阀的阀体由隔板分成两腔,每腔都有3个通道,中间为进油口,两端为出油口。阀体为碳钢板焊结构,体积小,质量轻,结构紧凑,提高了材料的利用率,缩短了生产周期,降低了成本。密封面堆焊不锈钢,防锈耐腐蚀,密封面经过精加工后抛光研磨,表面粗糙度Ra≤0.8μm。   (2)六通阀有两组密封组件。每组密封组件(图2)由阀瓣、密封圈、调整块、调节螺钉、夹板和螺栓组成。阀瓣为碳钢板焊件,设有加强筋,即增加阀瓣强度又起导向作用,保证每组阀瓣间的同轴度。阀瓣上镶嵌聚氨脂橡胶圈,该材料具有耐油、耐磨损、性能稳定、密封良好和使用寿命长的特点。在凸轮的作用下,密封圈的球面与阀体密封面相接触产生挤压弹性变形,达到密封效果。调整块和调节螺钉在两组密封组件不能同步到位时可起调整作用,确保各通道密封性能同步到位。
1夹板 2螺栓 3调整块 4阀瓣 5密封圈 6调整螺钉   (3)阀杆与阀体隔板和上阀盖间的轴向密封采用O形圈。   (4)阀体隔板及上阀盖轴孔部位镶有铜套,可减小与O形圈间的摩擦力矩,密封组件开启与关闭灵活,操作力矩小。   (5)上阀盖设有指示牌及限位螺钉,阀杆上安装指针,明确指示各通道的接通状况,易于操作。
关 键 词: 换向阀 控制阀 多路阀
公司名称: 温州斯巴特阀门设备有限公司
联 系 人: 汪振波
电  话: 0577-86832810
手  机:
地  址: 温州龙湾滨海园区
邮  编: 325025
不锈钢直通视镜(SG-YL-5)
水流指示器/流量指示器/(SG-YL-11型)
水流指示器/流量显示器/(SG-YL-1型)
法兰式流量指示器/流量显(SG-YL)
对夹式叶轮视镜/水流指示(SG-YL)
对夹式水流指示器/流量指(SG-FQ)
水流指示器/浮球视镜/流(SG-FQ)
浮球视镜/浮球式水流指示(SG-FQ)
法兰式水流指示器/流量指(SG-YL)
可视360°水流指示器/(SG-YL)
水流指示器/叶轮视镜(SG-YL)
水流指示器/水流视镜(SG-YL)
流量指示器/水流指示器(SG-YL)
水流指示器/流量视镜(SG-YL)
