产品名称: 手动液压弯排机
型  号: SWP-12A
价  格:
SWP-12A手动液压弯排机
手动液压弯排机,手动弯排机,
一、用途
SWP手动液压弯排机   适用于弯制铝排、铜排,应用于工矿企业、变电所、电厂,是弯排的理想液压工具。
二、SWP手动液压弯排机规格与性能参数
    1、型号:SWP-12A
    2、最大工作压力:63MPa
    3、最大工作行程:320mm
    4、弯排范围:铝铜排宽度40、50、60、80、100、120、125
       厚度:4-12mm
    5、弯曲角度:α≥90°
    6、弯曲半径:2.5倍排宽
    7、油箱容量:2kg
    8、液压油牌号:N15
    9、最大操作力:≤400N
SWP手动液压弯排机(手动弯排机,整体式弯排机)采用优质材料和先进加工工艺,具有速度快及无故障工作时间长等特点。一种新型的弯制铝排,铜排的新额工具,它具有结构合理,操作方便,使用安全。
三、结 构
由手动泵(电动泵)(16),高压;输油管(13),快速接头(2), 工作缸(1),弯排部件(包括上、下花板,夹板模头,直角模头,辊柱,R模板等)组成。见附草图:
二、性能特点:(技术参数)
表一
型号
SWP-10A
SWP-12A
弯曲角度a
180度>a≥90度
180度>a>90度
弯排半径mm
2.5倍排宽
2.5倍排宽
弯排厚度mm
4、5、6、8、10
4、5、6、8、10、12
弯排宽度mm
40、50、60、80、100
40、50、60、80、100、120
最大工作压力MPa
45
最大工作行程mm
250
320
液压油牌号
N15
N15
SWP-10、SWP-12液压弯排机模板分配情况
表二
排宽mm
排厚mm
模板半径mm
模板厚度mm
代用说明
40
4、5、6、8、10
100
4、5、8
10mm排厚用4+5mm模板合用;
6mm排厚用5mm模板代用
4、5、6、8、10
125
4、5、8
60
4、5、6、8、10
150
4、5、8
80
8、10
200
8、10
100
8、10
250
8、10
120
8、10、12
300
8、10、12
四、使用方法及注意事项
1、使用方法 :
a、先将工作油缸(1)伸进方档块(3)孔内,将螺帽拧到底。使螺帽与方档块靠紧再旋紧蝶形固定螺丝,然后,将压高管端 部快速接头活动部外套向后拉,并套在工作油缸接头上手放松,活动部份恢复到原位即自行扣上,再将泵体上的放油螺钉(15)旋紧即可工作,同样,当工作完后将放油螺钉放松,工作缸就
会自动回缩。
b、平弯时(图见一)打开上花扳(4)将夹板模头部(8)装进工作油缸头,根据所弯排的厚度,R,选择R模板(7)与铝排
或铜排一起放进夹板模头中,然后压紧夹板,将两只辊柱(6)的槽宽对应向着铝排和铜排厚度,并且放入相应的尺寸孔中,再将上花板盖上,把所弯铝排或铜排顶入槽中,但排须伸出辊柱100mm以上,如如果最大行和超过200mm以上,可接长顶杆—头套进工作油缸头部,另一头装进夹板模头仍可操作。
c、立弯时(见图二),打开上花板,将直角模头(9)装进工作油缸头部,在下花扳(5)孔(18)插上两只22的销子(11),再将上花板盖上,铝排或铜排放在销子与直角模头之间即可工作,所弯两直角间最小距离为40mm,已弯R排如再要立弯时,打开上花板把联杆板(10)套在T字形接头中插入12的长螺栓,联杆板套入二只22的销子即可工作。
d、凡是按照标准的排宽x2.5的弯曲半径R以及弯曲角度d>90度的弯曲条件下,可以回弹角度。
e、辊柱有五条槽,分二端使用,一端的位置线以下花板到槽下口为64mm,如用另一端必需调头使用。
f、油泵内需加油内,可卸下油泵的尾端橡胶盖(14)再旋去M8六角螺钉,露出装油管即可加油。
g、铜排要回火才能使用。
h、 R100、R125、R150、弯8mm排用2块4mm板合用, 弯6mm用5mmR板代。
J、电动泵请参照电动泵使用说明书。
2、注意事项,
a、使用时如出现空打现象,可先旋松泵体上的放油螺订,
将泵垂直起来头向下空打几下,然后而旋紧放油螺钉,即可继续
使用。
b、在有载荷时切忌将快速接头卸下。
c、本机是用油为介质,必须做好油及本机的清洁保养工
作,以免淤塞或漏油,影响使用效果。
我公司生产的部分产品:
1. 凿岩钻探产品:ZM12干式煤电钻、ZMS12湿式煤电钻、ZM15煤电钻、岩石电钻等
2. 气动工具: G10风镐、G20风镐、B87C破碎机、捣固机、C2风铲、C6风铲、风镐钎、气砂轮机、凿岩钎具等
3. 风动产品:YT28凿岩机、YN27内燃式凿岩机、7665气腿式凿岩机、锚杆钻机、 MQT-120气动锚杆钻机、 ZQS手持式帮锚杆钻机、MQS50手持式气动钻机、锚杆安装机,风煤钻、轨道钻、锚杆拉力计、锚索张拉机具、锚索切断器、张拉千斤顶、风动振动器、风动潜水泵等
4. 配件类产品:锚索钻杆、锚杆钻杆、煤钻杆、麻花钻杆、防尘喷头、风钻杆、金刚石钻头、一字钻头、锚具、锚索搅拌器等产品
关 键 词: 手动液压弯排机 手动弯排机 SWP-12A弯排机
公司名称: 济宁市市中区鑫隆机械厂
联 系 人: 陈女士
电  话: 0537-2884168
手  机: 15563742563
地  址: 济宁市市中区龙行路旺盛楼1027号
邮  编: 272100
清灰机(HQZ600)
钢筋直螺纹滚丝机(HSG-40)
内燃式振动平板夯(HZR200)
混凝土轨枕螺栓钻取机(LQ-45)
木工圆锯机(MJ104)
2寸电动套丝机(全)
钢轨急救器(JGQ)
风扳机(BE-16)
岩石电钻(KHDY40A)
锚杆拉力计(10T)
锚索搅拌器(JQS)
锚杆搅拌器(JQG)
回柱绞车(JH-8)
混凝土强度检测仪(HQC40)
风动振动器(FRZ-50)
调度绞车(JD-1)
FQZ混凝土取芯钻机(FQZ)
D9气动捣固机(D9)
D6气动捣固机(D6)
