Profibus-DP输出型单圈绝对值编码器—防水接线盒型
可冗余4~20mA输出,Profibus-DP信号可位置信号、速度信号同步输出
型号 |
出线 |
安装形式 |
轴径 |
型号 |
出线 |
安装形式 |
轴径 |
GMS412 RE10 RMB-DPX |
侧出 |
夹紧法兰 |
10mm |
GMS412 RE10RMA-DPX |
后出 |
夹紧法兰 |
10mm |
GMS412 SE06RMB-DPX |
侧出 |
同步法兰 |
06mm |
GMS412 SE06RMA-DPX |
后出 |
同步法兰 |
06mm |
GMS412 LE15 RMB-DPX |
侧出 |
方型法兰 |
15mm |
GMS412 LE15RMA-DPX |
后出 |
方型法兰 |
15mm |
GMS412 HE12RMB-DPX |
侧出 |
盲孔轴套 |
12mm |
GMS412 HE12RMA-DPX |
后出 |
盲孔轴套 |
12mm |
* 防水接线盒形式,编码器通过Gateway 防水接线盒器件与Profibus-DP总线相连,
多地址设定,通讯波特率设定,终端电阻设定。
* 接线盒分离,编码器体积可以更小,编码器外壳厚度可低于50mm,强抗振动、高防水特性,温度特性更佳。
* 由于编码器与接线盒分离,现场接线安装等外界对编码器电气隔离,外界对编码器影响可以很小,编码器不易损坏。
* 当某一个编码器被更换时,总线不会中断,可快速更换,维修器件独立方便,成本低。
* 编码器可同时输出4~20 mA信号,信号冗余,更安全可靠。
* 适用于冶金、港口机械、起重机械等应用。
特性参数 |
工作电压: |
10…30Vdc 极性保护 |
消耗电流: |
< 250mA |
线性分辨度: |
1/4096FS |
重复精度: |
0.1度 |
测量脉宽: |
0.09度 |
工作温度: |
-25~80℃ (- 40℃可定制) |
防护等级: |
编码器外壳及gateway:IP67 编码器转轴:IP65 |
振动冲击: |
抗振动20g(编码器) 10…2000Hz |
抗冲击100g(编码器)6ms |
连续圈数: |
单圈 |
允许转速: |
1000转/分 |
连接电缆: |
编码器至gateway电缆1米(其余长度可定制) |
Gateway连接: |
Profibus-DP总线,工作电源 |
