型号 |
出线 |
安装形式 |
轴径 |
型号 |
出线 |
安装形式 |
轴径 |
GAX60 R13E10 RMB-DPX |
侧出 |
夹紧法兰 |
10mm |
GAX60 R13E10 RMA-DPX |
后出 |
夹紧法兰 |
10mm |
GAX60 S13E06 RMB-DPX |
侧出 |
同步法兰 |
06mm |
GAX60 S13E06 RMA-DPX |
后出 |
同步法兰 |
06mm |
GAX60 L13E15 RMB-DPX |
侧出 |
方型法兰 |
15mm |
GAX60 L13E15 RMA-DPX |
后出 |
方型法兰 |
15mm |
GAX60 H13E12 RMB-DPX |
侧出 |
盲孔轴套 |
12mm |
GAX60 H13E12 RMA-DPX |
后出 |
盲孔轴套 |
12mm |
* 防水接线盒式,编码器通过Gateway 防水接线盒器件与Profibus-DP总线相连,多地址设定,通讯波特率设定,终端电阻设定。
* 接线盒分离,编码器体积可以更小,编码器外壳厚度可低于50mm,强抗振动、高防水特性,温度特性更佳。
* 由于编码器与接线盒分离,现场接线安装等外界对编码器电气隔离,外界对编码器影响可以很小,编码器不易损坏。
* 当某一个编码器被更换时,总线不会中断,可快速更换,维修器件独立方便,成本低。
* 编码器可同时输出4~20 mA信号,信号冗余,更安全可靠。
* 适用于冶金、港口机械、起重机械等应用。
