RS-485总线由于其能够低成本铺设通信网络,施工方便,维护简单,适应于节点分散,通信距离长的工业数据通信环境,在数据通信领域得到了大量应用,但是RS-485总线由于其布线必须按照手牵手的菊花链形成总线式拓扑布线结构,在实际应用中遇到很多问题,利用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的485集线器可以将总线式拓扑结构改成星型拓扑结构,可以使得485布线更加简单节省。下面是485集线器应用于智能小区监控项目中的一个案例。
某小区共有25栋楼房,每栋楼房一楼大堂都有智能门禁对讲系统,视频监控系统安装在其中,小区业主进入楼房都必须通过刷卡确认权限,外来人员如需进入楼房则必须通过业主带领或者呼叫业主放行才可以进入,小区管理中心可以通过视频监控和门禁对讲系统的相关系统对所有楼房的公共区域进行监控管理,防止无关人员非法进入和一旦发现紧急情况能够及时进行处理。由于管理中心要求对小区所有公共区域能够进行管理,由于系统都是基于RS-485总线网络进行数据通信,小区内所有楼房的视频监控系统和门禁对讲系统都必须通过RS-485总线网络联网到管理中心。
在现场施工过程中,施工方发现一个难题,因为RS-485总线的布线规范是手牵手的菊花链方式,将25栋楼房的系统进行联网,就必须是从第一栋楼房开始将所有的系统手牵手并联起来,形成一个长长的菊花链,该数据线路传输距离极长,远远超过1200米的标准通信距离,并且由于管理中心处于小区的中心位置,使得线路最后要绕半圈才可以接入到管理中心,线材的浪费极大。
有人提出使用星型拓扑结构进行布线,星形布线能够很好的解决线材浪费问题,还由于星型拓扑结构可以从多个方向布线集中到管理中心,从而使得每条线路的通信距离能够控制在1200米以内,但是在实际使用当中,由于485总线星型布线会导致485信号反射,从而导致整个系统通信质量极其不稳定甚至导致整个系统崩溃。
施工方利用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的485集线器有效解决了这个问题,由于485集线器能够将一个485接口分为多个485接口,接口之间都是相互隔离,每个接口都是独立驱动,从而使得原有星型拓扑结构在物理连接上形成每个接口的485线路成为手牵手的菊花链总线式拓扑结构,从而有效解决了485信号反射问题,使得整个系统能够稳定通信,保证通信质量。
