串口(RS-232/RS-485)主要用于工业测量和控制,计算机以及Windows正在部分被平板和Android代替,计算机串口也在逐步被Android串口取代。本文介绍了在Android下的几种串口解决方案。
从连接方式上来分,分为无线和有线,无线又分为蓝牙和WiFi,有线分为主板自带和USB口扩展。从实现方式上来分,分为自带串口的专用设备、对通用设备进行串口扩展。
如果是用于高可靠性要求的工业测控,有线串口是必须的。因为有线的抗干扰能力远远强于无线。如果用于日常的测控,无线则更加方便,因为无需布线。
1、蓝牙串口转换器
BLU232型蓝牙/串口转换器只有DB-9/DB-9转接头大小,将android智能手机或者平板电脑的蓝牙信号转换出RS-232/RS-485口,无线通信距离10米。BLU232可以为带蓝牙的Android设备扩展出一个无线串口。1、将BLU232接上电源,LED灯亮。 2、蓝牙——“添加蓝牙设备”,无线扫描找到蓝牙BOLUTEK,输入配对密码:1234。 3、BLU232默认为从机状态、波特率等格式为(9600,n,8,1)。 在ANDROID下可以使用“蓝牙串口.apk”等软件进行智能手机的串口通信。
2、WiFi串口转换器
波仕AP232L型WiFi串口转换器实现无线WiFi与RS-232/RS-485/422串口的转换,这样Android智能设备可以用无线WiFi进行串口通信,无线通信距离50米。产品本身可通过浏览器进行设置,无须其它任何专用软件或装置。
由于AP232L本身是通过TCP/IP协议来虚拟串口通信的,所以Android智能手机或者平板电脑也可以直接用TCP/IP通信。先安装TCP-TEST.APK(TCP网络助手),并连接到AP232L的无线信号。运行TCP网络助手,选中“tcp client”,键入AP232L默认的IP地址(192.168.1.1)和端口(2001),按“增加”即可。现在就可以与AP232L的串口进行通信了。成功连接后,可以在发送区输入你要发送的数据或字符。这些数据将以透明模式转换到AP232L的串口发送出来。如果这时AP232L连接到某个计算机的串口,就可以用串口调试助手软件监测到并显示这些数据,注意设置的网络串口的波特率。同样AP232L的串口数据将透明传输到TCP网络助手的界面中,并在接收区显示。
3、USB网络串口转换器
波仕USB232ET型USB网络串口转换器是一种采用全新原理设计的USB-串口转换器。支持串口通信协议,还支持TCP/IP网络协议。原理上USB232ET不同于已有的任何一种USB串口转换器,它的特点在于内置了TCP/IP网络协议、还内置了Android平板电脑的USB驱动程序,所以接到平板电脑上时无需驱动即可使用。
将USB232ET通过USB线连接到平板电脑USB-OTG口。USB232ET产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。
USB232ET的配置程序用于查看或修改USB232ET产品的IP地址、串口波特率等。连接通了以后可以通过网页查看USB232ET的IP地址、设置和修改密码。USB232ET的应用程序同样可以使用“TCP网络助手.APK”。
4、USB串口接收器
USB232KB型USB串口接收器用于Android平板电脑接收串口数据,无需驱动程序也无需应用程序,带RS-232和RS-485口。将USB232KB通过USB接到连接到平板电脑USB-OTG口,无须供电,无需驱动。波仕USB232KB产品的RS-232串口端是一个DB-9针座,引脚分配同计算机的RS-232口,但是只有RXD和GND。RS-232的通信速率固定为9600bps,N,8,1。将 “USB模式选择”,选中“主机模式”。无需任何应用程序,只要平板电脑的任何可以输入文字的地方均可以接收串口数据,比如WPS、短信或者微信等。串口接收到的数据必须是英文字母、数字、空格、换行等有效ASCII字符。由于不能够发送数据,所以接USB232KB的平板电脑只能够作为从机。
5、自带串口的Android开发板
Frendly-Arm的Android开发板基于Tiny6410搭建Android 2.3系统,Android程序实现对6410串口的读写,串口接收射频模块cc1100数据包。首先要将友善之臂非开源的 libfriendlyarm-hardware.so文件导入工程,新建libs-armeabi-libfriendlyarm- hardware.so,然后将开源的JAVA文件导入工程的scr文件夹下,新建三层包com.friendlyarm.AndroidSDK,最写自己的android入口程序。下面是友善之臂“Android串口调试助手”的界面。
如果将整个开发系统移植到采用相同CPU的平板电脑则该平板电脑就具有了同样功能的Android串口。由于带权限保护,所以如果直接将这个“Android串口调试助手”安装于用户自己的Android装置后运行会显示“错误:你没有读写串口权限”。
6、与windows下的串口通信的比较
Android下的串口与Windows下的串口的差别就在于驱动程序和应用程序。在Windows下我们可以非常方便安装设备的驱动程序,但是在Android下这对于非专业用户而言几乎是不可能的。所以在Android下,无论有线还是无线扩展串口,产品都必须不需要用户再装什么驱动程序才行。在应用程序方面,Google并没有将android下的串口通信操作实行统一的标准,这也是为什么Android没有自带USB-串口转换器驱动程序的原因,但是android的TCP/IP通信却是成熟的且有标准的socket。Wifi串口转换器以及USB网络串口转换器在android下正是使用了TCP/IP网络协议来操作串口。
