疲劳驾驶对安全的影响,已经到了非常严重的程度。根据交通事故统计年鉴:全世界范围内,超过30%的公路交通事故和约15-20%的铁路交通事故,和驾驶疲劳有关,疲劳驾驶严重影响驾驶员的警觉性、应变性及安全驾驶能力。 疲劳驾驶一旦发生,将会造成群死群伤的恶性交通事故。长途客货运驾驶、铁路机车驾驶、军队物资设备运输、工程车辆驾驶等安全隐患,均与疲劳驾驶密切相关。
某著名企业采用威盛嵌入式主板VAB-820为核心开发的疲劳驾驶预警系统,通过对生物特征(面部及面部器官)图像进行精确定位及综合的检测、跟踪及分析,完成对人员的状态监测及行为分析,提供主动、有效的、强抗干扰能力的人员状态智能告警设备。目前已成功运用于长途客车,货车上,对疲劳驾驶起了很好的预警和预防作用,减少了交通事故的发生。
威盛VAB-820基于10cm x 7.2cm超紧凑型Pico-ITX主板,是威盛第一款四核ARM架构产品,可为各种连接设备应用提供超强性能。该主板搭载1.0GHz四核飞思卡尔Cortex-A9 ARM架构系统芯片處理器,采用3个集成GPU,支持最流畅的3D/2D显卡加速,为双显示屏提供1080p分辨率的全高清内容回放。
威盛VAB-820 Pico-ITX主板的性能和能耗都得到了极大的优化,完全满足工业、能源管理及车载应用的高端需求。其外形设计坚固,可在-20°C ~ 70°C宽温范围内工作(不包括3G及WiFi模块),热设计功耗仅7W。威盛VAB-820支持捕获功能,同时也是监控及建筑接入系统的理想选择,支持以太网在线供电,实现完美的无缝集成。此外,威盛还提供长达7年的供货支持。
威盛VAB-820主板在紧凑的板型中提供双海岸线选择,支持2个USB 2.0接口、1个MicroSD卡槽、1个复合RCA插孔、1个HDMI接口及1个以太网接口。客户可利用威盛行业领先的硬件及软件技术,在短时间内打造客制化设计。此外,威盛VAB-820还为Android及Ubuntu操作系统提供软件支持服务包。
板载排针支持1个USB2.0主机接口、1个USB OTG数据传输接口、2个COM接口,1个CAN总线接口、1个双通道LVDS连接器、1个S-video接口、1个迷你PCI-e卡槽和8个通用输入/输出接口(GPIO)。
关于威盛VAB-820
关键特性:
1)10cm x 7.2cm紧凑型Pico-ITX板型
2)1.0GHz飞思卡尔i.MX 6Quad 四核ARM Cortex-A9系统芯片處理器
3)板载4GB eMMC 闪存,最高支持64GB
4)1GB高性能DDR3 SDRAM 内存
5)支持3个独立的集成显示处理核心(GPU),为双屏显示提供2D/3D显卡加速
6)完美的1080p高清视频性能
7)支持4个 USB 2.0 接口及USB OTG数据交换技术
8)支持1个HDMI接口 及1个双通道8/24位 LVDS
9)捕获性能
10)CAN总线支持
11)高清音频支持
12)以太网在线供电(PoE)支持
欲了解更多关于威盛EPIA-M910主板的详细信息,请登录:
http://www.viaembedded.com.cn/cn/products/boards/2150/1/VAB-820_(Pico-ITX).html
