案例背景:
随着SMT技术的普及,SMT元器件的密集化及细小化,自动光学检测设备(AOI)正被广大电子制造厂商用来监测和保证产品质量。AOI的主要优势在于:相对于人工目视检查来说,AOI具有更高的可重复性和更快的检测速度。八十年代曾有研究表明,当两个人检查相同的板四次时,他们的相互认同率少于28%,认同自己的只有大约44%左右。而尽管如此,在2005年前,绝大部分电子制造厂商依然依赖于人工目视检查。因为早期引进的进口AOI设备,给电子制造业界的朋友的感觉是:使用繁琐、复杂,价格昂贵;或者说因为AOI设备编程调试繁复,令工程师不能充分发挥AOI设备的性能,导致AOI未能达到预期的检测效果,从而觉得AOI设备只是一种“昂贵的摆设品”。
AOI工作原理:自动光学检测仪(AOI-Automated OptICal Inspection)是应用于表面贴装(SMT-Surface Mounted Technology)生产流水线上的一种自动光学检查装置,可有效的检测印刷质量、贴装质量以及焊点质量。通过使用AOI作为减少缺陷的工具,在装配工艺过程的早期查找和消除错误,以实现良好的过程控制。早期发现缺陷将避免将不良品送到后工序的装配阶段,AOI将减少修理成本将避免报废不可修理的电路板。
AOI主要特点:1.高速检测系统,不受PCB贴装密度影响;2.快速便捷的编程系统,图形化界面,所见即所得,运用贴装数据自动进行检测程序编制;3.针对不同的检测项目,结合光学成像处理技术,分别 有不同的检测方法(检测算法);4.在被检测元件的贴装位置有偏移的情况下,检测窗口会自动化定位,达到高精度检测;5.显示实际错误图像,方便进行工人进行最终的目视核对;6.统计NG数据分析导致不良原因,实时反馈工艺信息。
威盛解决方案:
某著名自动光学检测(AOI)企业采用威盛 EPIA-M920主板是首款采用最新威盛 VX11H 媒体系统芯片组的 Mini-ITX 主板,为融入式仿真环境打造 DirectX 11 及 3D 立体显示。该主板可搭载高性能 1.2GHz 威盛 QuadCore-E 系列四核处理器或无风扇1.0GHz 威盛 EdenTM X2 双核处理器,是各种嵌入式应用的理想解决方案,如最新的POS机、自助查询终端、ATM机、游戏机、数字标牌、医疗及数字媒体应用等。威盛EPIA-M920主板最高可支持 16GB 1333MHz DDR3 内存, 搭载威盛VX11H媒体系统芯片组,拥有最新威盛 Chromotion 5.0 视频处理器,可在1080p高清分辨率下为最新的MPEG-2、MPEG-4、VC1、 WMV9及高清H.264视频格式内容提供硬件加速,同时不增加CPU负载。
关于威盛EPIA-M920主板
首款采用威盛 VX11H 媒体系统芯片组的 Mini-ITX 主板,打造 DirectX 11 及 3D 立体显示性能。
关键特性:
1)采用主动及被动结合的散热设计
2)DirectX 11及3D立体显示
3)MPEG-2、MPEG-4、WMV9、VC-1及 H.264视频格式硬件加速
4)最大支持16GB 1333MHz DDR3内存
5)提供丰富的连接选择,包括2个HDMI接口、1个VGA接口及2个18/24位LVDS接口
6)支持2个千兆以太网接口、3个 USB 3.0接口及6个USB 2.0接口
7)拥有4个COM 接口,支持 SD (SDXC/SDHC)卡
8)提供ATX或直流电源支持
9)支持Windows 7/WES7/ XP及 Linux 操作系统及驱动
10)专为先进的工业自动化、POS机、自助查询终端、ATM机、游戏机、数字标牌、医疗及数字媒体应用打造
欲了解更多关于威盛EPIA-M920主板统的详细信息,请登录:
http://www.viaembedded.com.cn/cn/products/boards/1893/1/EPIA-M920.html
