【案例背景】
在商场、购物中心等大型停车场内,车主在返回停车场时往往由于停车场空间大,环境及标志物类似、方向不易辨别等原因,容易在停车场内迷失方向,寻找不到自己的车辆。智能寻车系统通过视频图像处理技术,实现了通过输入车牌号,显示车主及车辆所处的位置,帮助顾客尽快找到车辆停放的区域。
【威盛解决方案】
某系统集成商采用威盛嵌入式主板VAB-1000开发的停车产智能寻车系统,同时还结合了车位引导功能,可以自动引导车辆快速进入空车位,降低管理人员成本,消除寻找车位的烦恼,提高顾客对停车场乃至其所属物业公司的满意度;加快停车场的车辆周转,提高停车场的使用率和经济效益;提升停车场管理水平,提高停车场所属物业公司的对外形象。
【威盛优势】
客户采用威盛嵌入式VAB-1000 ARM主板的原因是,威盛嵌入式主板的稳定性好,功耗低便于7x24小时长期不间断运行,另外威盛嵌入式部门可提供完善的Linux和Android BSP开发包,便于系统集成商快速开发。
威盛VAB-1000主板搭载1.0GHz双核威盛Elite E1000 Cortex-A9系统芯片,拥有高性能的图形及视频引擎,统一渲染架构拥有64个渲染单元,支持双屏独立显示、流畅的3D/2D图形加速及1080p分辨率下各种视频格式的全高清回放。
该主板基于小巧的Pico-ITX板型,尺寸为10cm x 7.2 cm,拥有丰富的I/O接口及连接性能。后面板I/O包括2个HDMI连接器,用于HDMI信号接入及接出,1个迷你USB 2.0接口、1个MicroSD卡槽、1个千兆以太网接口及1个直流电源插孔。前面板I/O的1个排针支持2个USB接口、1个排针支持SPI1及8接口GPIO、1个排针支持3个I2C及2个COM接口,1个排针支持前端音频(音频输入/输出/麦克风插孔)。其他板载性能包括支持1个4GB eMMC闪存、1个2GB DDR3 SDRAM内存、1个双通道LVDS连接器、1个S-video排针及1个迷你PCIe连接器。
客户能够利用威盛业内领先的硬件、软件支持及服务,打造客制化设计,加速产品上市。威盛VAB-1000主板搭配Android软件开发工具。威盛Android开发包采用Android 4.1版及包含多个API的Smart ETK(嵌入式工具包),其中包括防止系统崩溃的看门狗定时器(WDT)、GPIO接口、COM接口、RTC电源开关及1个例程应用。
凭借其先进的图形及视频性能和广泛的I/O接口,威盛VAB-1000主板可为各种互动式自助查询终端、数字标牌及人机界面(HMI)打造丰富的多媒体性能及更加逼真的用户体验。
【关于威盛VAB-1000主板】
威盛VAB-1000 Pico-ITX主板拥有先进的图形和视频性能,以及丰富的I/O接口,可为互动式自助查询终端、数字标牌及人机界面应用提供理想的平台。
关键特性:
1)基于尺寸为10cm x 7.2cm的紧凑型 Pico-ITX板型
2)搭载1.0GHz 双核威盛Elite E1000 Cortex-A9 系统芯片
3)支持4GB板载eMMC闪存
4)支持2GB高性能DDR3 SDRAM 内存
5)拥有高性能的密集型图形及视频处理引擎,统一渲染架构拥有64个渲染处理单元
6)支持完美的1080p高清视频性能
7)拥有2个HDMI连接器,支持HDMI输入及输出
8)支持双通道24位LVDS
9)Android软件开发工具、包括Smart ETK(嵌入式工具包)
欲了解更多关于威盛VAB-1000主板统的详细信息,请登录:
http://www.viaembedded.com.cn/cn/products/boards/2190/1/VAB-1000_(Pico-ITX).html
