深圳市四方电气技术有限公司提供
摘要: 本文针对四方电气V560系列变频器在粉碎机上的应用作了简单的介绍。变频技术、控制技术及通信技术为一体,使粉碎机运行性能显著提高。四方V560系列变频器卓越的控制性能很好地满足粉碎机大启动力矩、高速度精度等要求。
关键字:V560,MODBUS通信,粉碎机,变频
一、工艺介绍:
粉末的大小通常用目数来衡量,它是指物料过一平方英寸网格的数量。目数越大表示物料越细。粉碎机是将大尺寸的固体原料粉碎至要求目数的机械。本应用所述粉碎机用于碾磨超细粉沫,如碳酸钙等。
工艺要求:分级机和主机启动力矩比较大,系统启动时,各机构按生产线顺序轮流启动,系统停机时,各机构按生产线反方向轮流停机。当分级机电流达到某一设定值时,进料机暂停送料。
二、工作原理
物料经过进料机(传送带)连续地送入主机粉碎室,经磨轮的滚压、碾磨、冲击,使物料充分地粉碎,粉碎后的颗粒进入分级机进行细度分级。达到细度要求的物料,通过分级轮进入经旋风分离器分离出来,高压风机使系统处于负压状态。其工作过程如下图所示:
三、系统方案
系统通过触摸屏设定各设备运行速度,采用四方电气V560系列高性能矢量变频器作为调速驱动,PLC通过MODBUS通信的方式控制分级机和进料机变频器的转速。
1、系统配置
分级机电机:三相两极异步电动机,额定功率30KW,转速范围50-3000r/min;
分级机驱动器:四方V560-4T0300;
进料机电机:三相四极异步电动机,额定功率4KW;
进料机驱动器:四方V560-4T0040;
主机电机:三相四极异步电动机,额定功率132KW;
主机驱动器:软启动器;
其它:台达PLC,威伦触摸屏,按钮、指示灯,其他线材辅材若干。
2、电气原理图
粉碎机电控图
3、变频器调试参数(参考值):
参数
设定值
说明
F0.0.09
0
开环矢量控制模式
F0.0.25
16
频率由MODBUS通信给定
F0.0.33
1
运行命令由外部端子控制
F1.0.03
15
加速时间
F1.0.04
15
减速时间
Fa.0.01
13
MODBUS通信参数设置
Fa.0.02
1/2
本机站地址
四、方案优点
- 采用开环矢量控制模式,低频转矩大,过载能力强;
- 增加电磁制动功能,实现快速减速,提高生产效率;
- 控制简单,接线少,故障率低,维护方便;
五、小结
粉碎机系统中,变频器控制关键有两点:一是与PLC通信部分,四方变频器支持MODBUS RTU通信,调试时,硬件通信线要采取屏蔽措施。二是变频器的加减速时间不能设置太小。本文介绍的粉碎机系统控制方案性价比高,使产品具有很强的竞争力。
