艾默生变电站直流电源故障维修服务商 广深直流屏
直流电源系统维修案例分析:变电站蓄电池阀门顶盖断裂造成性能异常的检修和预防
一、故障现象
山东省某220kV变电站直流电源巡检人员进入蓄电池室进行日常设备巡检检查时,发现第二组蓄电池中14、48号单体蓄电池等5只蓄电池阀门顶盖断裂,使得蓄电池内部失水yan重,造成浮充电运行方式故障蓄电池内阻过大,引起故障蓄电池欠充而其他蓄电池过充,导致整组蓄电池容量下降。
二、故障原因分析
1、系统组成
该变电站直流电源系统操作电压为DC110V ,系统接线用单母线分段接线运行方式,配置2组理士蓄电池,每组配置300AH蓄电池54只;配置2套直流充电电源系统。
2、对蓄电池试验情况描述
试验检测情况,当天对蓄电池单体的阀门开启值进行测试试验,发现部分阀门开启值过大(蓄电池在使用期间安全阀应自动开启闭合,闭阀压力应在1~10kPa范围,开阀压力应在10~49kPa范围内)
3、故障原因分析
通过试验检测结果分析,认为直流屏配套蓄电池组部分蓄电池阀门开启值超出标准值,造成阀门断裂,造成蓄电池内部失水yan重,从而使浮充电运行方式进故障蓄电池内阻过大,引起故障蓄电池欠充其蓄电池过充,造成整组蓄电池容量下降。
三、故障处理与防范措施
1、故障处理
故障发生后将蓄电池组所有阀门拆除测量,更换不合格的阀门。
对整组蓄电池进行两次充放电循环以恢复容量。
2、建议防范措施
a对在运行蓄电池组加强xun视,定期检查蓄电池的外观有无异常变形和发热,仔细检查安全阀的周围是否有被喷射污 点,以此确定安全阀是否拧紧或损坏。
b重视并制定蓄电池阀门的检测规范,定期检查蓄电池的阀口,是否频繁发生出现“白色析晶”现象,防止阀休出气口发生堵赛问题,yan重时甚至会腐蚀电池连接件。
c建议各蓄电池制造商严格把好阀门原材料准入关,控制好阀门的各项参数指标,在源头堵住蓄电池阀门故障的发生。
广深直流屏技术服务中心和区域直流屏维修服务站为发电厂、水电站、光伏电站、石化、钢铁、冶金、煤矿、水泥等行业用户和厂家提供直流电源技术支持服务,包括提供直流屏及通信电源安装、直流屏维修、直流屏改造、直流屏备件保障和蓄电池测试维护等技术支持服务。广深直流屏技术服务中心提供各类直流屏充电模块的销售和维修等技术服务支持,欢迎了解。
公司名称: 西安广深电气有限公司
联 系 人: 杜肖
电  话: 029-888226979
传  真: 029-88240732
地  址: 西安市南二环路151号盛龙广场4-1703
邮  编: 710065
该厂商相关解决方案:
艾默生m500d通信电源监控模块代理 广深直流屏
220kv变电站直流屏常见故障维修商 广深直流屏
变电站直流电源断路器故障分析案例 广深直流屏
变电站直流屏充电模块常见故障分析 广深直流屏
直流屏监控单元pmu-d21模块维修厂家 广深
智能高频整流模块 电力操作电源生产厂家 广深
EAU01艾默生直流屏监控模块供应商 广深
艾默生PSM-E01直流屏监控系统供应维修商 广深
艾默生通信电源代理 直流屏通信系统服务商 广深
EBU02艾默生直流电源系统电池巡检仪厂家 广深
EDU01艾默生监控单元常见故障及排查方法
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
