变电站直流电源断路器故障分析案例 广深直流屏
220kv变电站保护屏直流电源断路器跳闸故障分析(二)
接上文……
三.故障分析
1.外观检查情况
110kv保护室直流分电屏直流断路器gm32/25a脱扣,直流馈线屏直流断路器gm100/63a处于脱扣位置。
3.计算与分析
(1)短路电流计算方法。dl/t 5044-2014提供了直流电源系统短路电流计算方法。
(2)直流断路器的动作特性。根据直流屏内用的两段式塑壳直流断路器的安秒特性曲线,不同电流规格断路器的过电流动作特性,因此,过载长延s保护和短路瞬时保护均呈现区域,即在出现过电流故障时,断路器的动作时间在区域内均视为合格。要bao证直流断路器不发生瞬时动作,回路中产生的短路电流一定要小于8倍的直流断路器额定电流,而要bao证直流断路器瞬时动作,产生的短路电流一定要大于12倍的直流断路器额定电流。
(3)短路电流计算。采用直流电源短路电流计算专yong软件,将该220kv变电站的系统参数输入软件,其中,蓄电池出口保护电器nh4全程反时限保护,直流主馈屏直流断路器,gm100/63a 的瞬时电流范围为504—756a.分电屏直流断路器gm32/25a的瞬时电流范围为175-375a,负载设备直流断路器gm32/10a的瞬时电流范围为75—150a。分电屏馈出回路直流断路器出口预期短路电流为1.883ka,线缆末端预期短路电流为1.0538ka。由于6号回路馈出端子距离开关很近,因此,可近似为直流断路器出口处短路。可知短路电流1.883ka同事落在本级直流断路器和上级直流断路器特性曲线的短路瞬动区间,两级断路器无延s,短路电流通过两极断路器,可能造成上级直流断路器先执行跳闸,因此一定会产生跳闸。
四 故障处理与防范措施:
(一)使用万用表之前,要注意表笔的位置及万用表的档位,防止发生直流电源系统短路故障。
(二)当直流电源系统馈线屏馈线额定电流大于63a时,选择塑壳直流断路器;在额定电流小于63a时,选用微型直流断路器。直流断路器的配置原则应满足dl/t5044-2014《电力工程直流系统设计规程》要求。
(三)对多支路直流馈线的回路,在直流主馈线屏向直流分电屏馈出回路或直流分电屏向保护装置馈出时,如果上下级不能满足选择性要求,可选用具有短路短延s保护的三段式直流断路器
(四)由于大部分直流断路器灭弧时对极性有要求,因此在接线时应注意接线方向或者选用无极性直流断路器。当反极性接线时,如果发生短路,将导致开关烧损故障。
更多信息,请继续关注广深直流屏技术服务中心.
公司名称: 西安广深电气有限公司
联 系 人: 杜肖
电  话: 029-888226979
传  真: 029-88240732
地  址: 西安市南二环路151号盛龙广场4-1703
邮  编: 710065
该厂商相关解决方案:
艾默生m500d通信电源监控模块代理 广深直流屏
220kv变电站直流屏常见故障维修商 广深直流屏
变电站直流屏充电模块常见故障分析 广深直流屏
直流屏监控单元pmu-d21模块维修厂家 广深
智能高频整流模块 电力操作电源生产厂家 广深
EAU01艾默生直流屏监控模块供应商 广深
艾默生PSM-E01直流屏监控系统供应维修商 广深
艾默生通信电源代理 直流屏通信系统服务商 广深
EBU02艾默生直流电源系统电池巡检仪厂家 广深
EDU01艾默生监控单元常见故障及排查方法
艾默生变电站直流电源故障维修服务商 广深直流屏
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
