智能高频整流模块 电力操作电源生产厂家 广深
智能高频开关电力操作电源系统基本组件(二)
地址设置
地址选择开关决定充电模块与监控模块通讯时的二进制地址,拨码向上拨代表二进制为0,向下拨代表二进制数1;模块地址是监控模块识别各充电模块的唯yi标志,同一系统中模块的地址设置不能相同。
模块的地址设置开关为5位,因此模块的地址设置范围为2 5=32,也就是说,在挂在同一条通讯线上(对应监控模块的一个串口)的模块数不能超过32个,但监控模块中最多可以设置的模块数为64,这是可以通过将模块分成两组,连接到不同的通讯线上(即监控模块不同的串口)来解决。
模块地址设置为二进制数,在监控模块中设置模块的地址为十进制数,
充电模块显示内容:充电模块的led可以显示模块的输出电压和输出电流,其切换通过面板上的显示切换开关来切换。显示电压为3位,显示电压jing确为0.1a,显示误差为±1个字。
注意:
未经许可,严禁擅自打开模块外壳。否则,由此造成的设备损坏以及人身伤害我司概不负责。同时,由此造成的技术秘密的泄漏,我司保留追究相关法律责任的权利。
6 模块信号转接板(bi选件)
每一个充电模块都对应一套模块信号转接板组件,包含以下物品:
组件应该在系统装配之前组装好,其组装步骤如下:
1、焊接大号插针电缆。
根据设计选取需要长度的电缆,电缆型号选择如下表所示:
2、分别将焊接好的电缆的插针插入一体化插座
注意:
插座第4脚应连接系统保护地pe(系统外壳),按照标准采用黄绿色导线。
3、关于一体化插座的固定
一体化插座的固定可以采用开槽圆柱头轴位螺钉进行固定(此螺丝我司不提供,请设计时予以考虑)
一体化插座可以固定死,由于充电模块的输出插座留有一定的间隙,允许其固定位置有1~2mm的偏差。
注意:
模块输出转接板已经和一体化插座焊接在一起,固定组件时的安装的开孔尺寸一定考虑可以将整个插座放入!
此外,我们同时提供模块插框,一个模块插框可以容纳三个充电模块。
也可以设计其他的固定方式,但不管采用何种方式,需要按照模块的尺寸和背板的尺寸来严格设计一体化插座的位置
充电模块的装配尺寸
设计模块的插框时,应保z整个充电模块刚好能够插入插框,模块后部通过一体化插座固定,保z其上下和左右方向的固定,通过模块卡锁槽位的设计,保z其前后方向固定其尺寸,槽位的shen度为12mm。
注意:
充电模块与系统在结构上为松散连接,系统运输时必须将充电模块拆下,单独包装发运。否则,将造成充电模块损坏。
4、均流通讯线
电缆长度根据实际的设计柜体来选择,电缆一般选择四芯屏蔽电缆,也可以选择非屏蔽电缆。电缆的两头直接和信号转接板的j3、j4相连。
注意:
在选择多芯电缆时,对于多余的电缆请不要作任何连接,否则可能导致通讯质量的下降,造成通讯中断的故障。
当母排所连接的充电模块数量比较多时,需要在模块通讯线上并接抗干扰组件。这些组件已经焊接在信号转接板上,这时需要设置抗干扰适配组件的跳线。注意,对于一个系统,只需要短接其中一个充电模信号块转接板上的jp1和jp2即可,将其他所有模块转接板上的跳线断开。
广深直流屏技术服务中心为发电厂、水电站、光伏电站、石化、冶金、煤矿、水泥等行业提供直流电源产品代理销售和维修升级改造技术支持服务,包括变电站直流屏安装、直流屏维修、直流屏故障分析、直流屏改造、直流屏备件保障和蓄电池测试维护等服务,如需了解更多产品及资讯,欢迎来电咨询!
公司名称: 西安广深电气有限公司
联 系 人: 杜肖
电  话: 029-888226979
传  真: 029-88240732
地  址: 西安市南二环路151号盛龙广场4-1703
邮  编: 710065
该厂商相关解决方案:
艾默生m500d通信电源监控模块代理 广深直流屏
220kv变电站直流屏常见故障维修商 广深直流屏
变电站直流电源断路器故障分析案例 广深直流屏
变电站直流屏充电模块常见故障分析 广深直流屏
直流屏监控单元pmu-d21模块维修厂家 广深
EAU01艾默生直流屏监控模块供应商 广深
艾默生PSM-E01直流屏监控系统供应维修商 广深
艾默生通信电源代理 直流屏通信系统服务商 广深
EBU02艾默生直流电源系统电池巡检仪厂家 广深
EDU01艾默生监控单元常见故障及排查方法
艾默生变电站直流电源故障维修服务商 广深直流屏
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
